Дата 4.10.2021 - 15:16
Цепь вторичной обмотки включает в себя не только ВВ провода. |
| MazikDor |
Дата 11.10.2021 - 07:04
![]() Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 33830 На форуме с: 16.03.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Остается модуль? Может ли из за него? Вроде с его стороны ведь есть же ВВ импульс 5-7кВ. |
| Waka2005 |
Дата 11.10.2021 - 08:00
Не мучайте машинку и сами не мучайтесь. Делайте то, что хорошо получается. |
| dk34 |
Дата 11.10.2021 - 10:04
| MazikDor |
Дата 11.10.2021 - 12:22
Ну сам ЭБУ я не разбирал, но контакты и разъемы ЭБУ чистые и сухие. |
| Waka2005 |
Дата 11.10.2021 - 16:29
Разбери. И обратную сторону платы глянь. Антонович фигню не посоветует ))) |
| MazikDor |
Дата 13.10.2021 - 07:53
За что отвечают эти две детали? Одна явно была заменена, да и плата под ней потемневшая. С обратной стороны слой термопасты. Там вообще термопаста уместна? ![]() Это сообщение отредактировал MazikDor - 13.10.2021 - 08:03 |
| Waka2005 |
Дата 13.10.2021 - 08:09
| dopstop |
Дата 13.10.2021 - 21:51
Что за термоппста? Та, что под процессор в компьютер мажется? Когда я эти ключи менял, просто припоем понял, без какой либо термопасты. |
| Waka2005 |
Дата 14.10.2021 - 06:27
На Али как то брал ключи. Бракованные попались. Искры не было совсем. Потом проверил лампочкой, загоралась в пол накала. На нормальных ключах ярко горит. Ну может быть конечно и ключ. Такими темпами к весне починим.... |
| MazikDor |
Дата 14.10.2021 - 09:30
Термопаста белая, явно КПТ-8. Это сообщение отредактировал MazikDor - 14.10.2021 - 09:32 |
Страницы: (2) 1 [2] |
