> нива
gora6666
Дата 31.07.2021 - 21:37
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
всем привет имеем ниву с абс 20 года ..надо сделать подмотку ..кто что делал подскажите
gora6666
Дата 19.08.2021 - 11:55
гродно
(20%) X----
что не кто не делал подмотки?или это секрет фирмы?
Дата 19.08.2021 - 14:02
Я не эксперт по автовазу но спрошу элементарную вещь, как приборная доска получает информацию о скорости? А дальше как вариант окей гугл. Перечислить все варианты по запросу;подмотка спидометра нива с абс?
Дата 19.08.2021 - 21:49
Интересует как самому сделать? Или найти готовое изделие?
Дата 19.08.2021 - 21:51
Привет Паш, вот и я о том.
Но похоже не срочно нужно.
Sim2
Дата 20.08.2021 - 04:57
Sim.
Пользователь №: 42186
На форуме с: 20.08.2021
gora , пляшем от вида ABS , если с CAN , значит кановскую подмотку на авто с таким типом ABS-ки гугли , если просто однопроводка на щиток от неё идёт - обычный генератор пойдёт. cool.gif
gora6666
Дата 20.08.2021 - 21:46
гродно
(20%) X----
ну кан я не сделаю..а простой генератор легко..просто машинку еще не видел вот хочу узнать ..кан там или нет
gora6666
Дата 20.08.2021 - 21:48
гродно
(20%) X----
как это понять не видя авто ..зная только год и фото щитка приборов
Urree
Дата 21.08.2021 - 05:34
Nelidivo
Пользователь №: 41810
На форуме с: 9.04.2021
Классической подмотке там делать нечего
Панель и моторный блок получают данные о скорости по КАН из АБС.
Есть два решения:
1. Изготовить, или купить КАН-подмотку. Их уже даже на Алиэкспресс продают, например здесь - https://aliexpress.ru/item/1005001606678607.html
2. Подключить генератор сигнала в АБС, на вход датчика правого переднего колеса.
Учтите, сопротивление датчика около 1.3 ком..
Тут как кому удобней.
Дата 22.08.2021 - 09:41
Нет там КАНА. По моему 9-й пин серый провод на щитке. Цвет разъёма не помню. АБС на него сигнал даёт, так же как и ДС на старых. В общем обычное АЗ-1 справляется. 140 км/ч.
Дата 22.08.2021 - 09:43
Ого какие люди! Геннадий, здравствуйте!
gora6666
Дата 22.08.2021 - 13:24
гродно
(20%) X----
Спасибо!!
Дата 23.08.2021 - 08:25
