> Генератор Valeo Fg15t044, Нестабильная зарядка
Марат02
Дата 9.02.2021 - 10:49
Уфа
Пользователь №: 41544
На форуме с: 28.01.2021
Всем привет! Авто Ситроен С5. В мороз зарядка 14-14,2 В. Когда на улице теплее, ну примерно около 10 гр, то зарядка меньше, в районе 13 В. Или когда долго приходится ездить, то зарядка тоже снижается, бывает до 12,5 В. Регулятор напряжения новый, ошибок по генератору нет. Когда снимаю фишку с управления зарядкой BSI, генератор начинает работать в аварийном режиме, и зарядка в этот момент 14,2 В. Слышал, что у этих генераторов так и должно быть, ну типа умная зарядка. Но при этом падает плотность аккумулятора. На долго ли хватит аккумулятора при такой системе зарядки? Аккум стоит 75-ка, как и должно. С французами опыта мало. Спасибо!
Дата 9.02.2021 - 11:16
Как ни странно, но даже в наших условиях, при зарядке 12,6 В АКБ на этих авто успевают зарядиться. И как правило, проблем с запуском - нет.
Проблемы начинаются после установки владельцем, маршрутника или вольметра. После чего он с круглыми глазами пытается добиться напряжения 14,7 В.
Марат02
Дата 9.02.2021 - 13:51
Уфа
С заводкой проблем нету. Езжу в основном на короткие расстояния. Напряжения 14,7 добиться не хочу. При такой системе зарядки плотность падает в аккуме. Просто удивила такая умная зарядка данного авто. Это получается норма?
sultan1
Дата 3.08.2021 - 14:44
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
Странные мастера у вас. Надо специальным тестером убедиться что гена исправный. А потом делать выводы. Тестор стоит 18 ка
