> Щетки генератора Bosch
vanchetto
Дата 24.12.2013 - 22:22
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Интересно, меняет ликто нибудь щетки на реле-регуляторах BOSH типа IB 225? Если есть умельцы, поделитесь опытом. smile.gif (Естественно речь идет об оригинальных реле)
Дата 24.12.2013 - 22:59
Лет десять назад меняли Щётки брали с нового купленного отечественного.Выпаивали потом наши впаивали.Операция была разовая.Но всё успешно подошло и заработало.
aall
Дата 24.12.2013 - 23:04
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Я меняю. Ставлю bx- 220. Быстро и удобно.
dgonidep
Дата 24.12.2013 - 23:27
Украина
Пользователь №: 24383
На форуме с: 2.10.2012
Если Вы имеете ввиду .что сложно припаяться к алюминиевому выводу в оригинальных реле .то сейчас есть масса флюсов для пайки .
Поэтому процедура такая
Слегка нагреваете строительным феном пластиковую заглушку сзади щёток
Плоскогубцами или похожим инструментом осторожно!отламываем эту заглушку,так как там эпоксидка слегка размягчилась-это сделать не очень трудно.
Вот и всё, есть доступ к щёткам (иногда просто высверливаем отверстие в алюминии тонким сверлом ,чтобы вырвать старые щётки)
Новые вставляем ,паяем с флюсом по алюминию
Заделываем назад пластиковую заглушку щёток назад с помощью двухкомпонентной эпоксидки (застывает за минуту)
Вот и всё !
vanchetto
Дата 25.12.2013 - 07:38
Балашиха
Да,да,да, именно в сложности пайки и заключается вопрос.smile.gif А какой конкретно флюс использовать?, много чего перебрал, ни один не берет эти алюминиевые выводы, а просверлить и обжать- не самый надежный способ.
дВася
Дата 25.12.2013 - 07:59
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Я ВХ-213 ставлю. Способ примерно следующий: После зачистки алюмишек делаю в каждой пропил дримелом, отрезным кругом 2-3 мм (Раньше просто бокорезами надкусывал. Просверливаю дырочку в пластмассе, конец щетки ложу на пропил, оборачиваю вокруг и снова в паз. После зажимаю пропил и опаиваю флюсом для пайки алюминия, можно даже жидкой канифолью или другим флюсом. Фишка в том что комочек олова поверх вывода щетки надежно держит и обеспечивает контакт, даже если большей частью не припаялось будет держатся на обжимке.
Дата 25.12.2013 - 08:08
Не экономлю денег "клиентов" (начальства)
Бош оригинал 2500руб
монарх 2200руб
и подшипники по 800руб
Генераторы выходят из строя парами, их по 2 стоит на автобусе.
vanchetto
Дата 25.12.2013 - 09:49
Балашиха
монарх 2200руб
Я тоже в большинстве своем не экономлю, однако бывают случаи, когда других вариантов, как замена щеток нет.
Дата 25.12.2013 - 12:22
Цитата (vanchetto @ 25.12.2013 - 10:49)
однако бывают случаи...
Да, уж, бывают случаи.... wink.gif Vanchetto, если у Вас с юмором все впорядке, то ответьте пожалуйста на аватаре Ваш пират с ОДНИМ ГЛАЗОМ это СЛУЧАЙное совпадение с ЗАГЛЯНУВШИМ или временнонамеренное волеизъявление до перехода в следущую категорию?
А по замене щеток разрешите выразить свое сомнение по поводу случайности... уже добрый десяток с лишним лет я меняю эти всяко-разные и всевозможные отработанные щетки на новые оживляя "приуставшую" в пути технику. И зачастую весьма рад такому одинокому "тертому случаю"... дел немного, а оплата практически та же (скорый результат доставляет особое удовольствие клиенту).
vanchetto
Дата 25.12.2013 - 15:20
Балашиха
Да не, это совпадениеsmile.gif У вас я думаю что надолго.На соседском чиптюнере насмотрел этот форумsmile.gif Много интересного нашел здесь. Моя фотка три раза не пережалась, плюнул, поставил одноглазогоsmile.gif
По поводу щеток, я год занимаюсь генераторами, несколько раз приходилось менять на этих реле, две из трех вернулись. Паяю ортофосфорной кислотой, она отваливается, на одной, просто просверлил отверстие и обжал, покуда не вернулась. Однако я не считаю этот способ надежным.
Дата 25.12.2013 - 15:29
vanchetto, срочно читаем правила форума, если не хотим получить наказание, начните с пункта 3.9
vanchetto
Дата 25.12.2013 - 16:06
Балашиха
Дата 25.12.2013 - 17:43
Вот и ладненько... Приятно все ж, что стартерно/генераторный "технический отдел" форума пополняется свежими специалистами! 199.gif wink.gif
aall
Дата 25.12.2013 - 20:51
Днепропетровск
Цитата (дВася @ 25.12.2013 - 06:59)
Я ВХ-213 ставлю. Способ примерно следующий: После зачистки алюмишек делаю в каждой пропил дримелом, отрезным кругом 2-3 мм (Раньше просто бокорезами надкусывал. Просверливаю дырочку в пластмассе, конец щетки ложу на пропил, оборачиваю вокруг и снова в паз. После зажимаю пропил....
делаю точно так же . Пропил делаю обычной ножовкой по металу. глубина пропила не должна быть больше 3 мм. Пайку не применяю. только механическое крепление вывода щетки. Потом покрываю все соединения авто герметиком. Очень важно чтобы в соединение не попала влага. . Этот способ пользую не менее 6 лет. на некоторых генераторах менял щетки уже по 3 кругу. Не одного возврата касаемо моей технологии.
Пайку неиспользую потому как ещё не разу не видел что бы хоть на одном подобном регуляторе она держала поводок щетки и вывод регулятора
Чувачок
Дата 30.10.2014 - 12:08
Ufa
Пользователь №: 29482
На форуме с: 7.07.2014
Я, меняю щётки на ГЕГУЛЯТОРАХ BOSCH иначе. Сначала аккуратненько отковырикаю крышечку отвёрткой. Затем гравёром стачиваю эпоксидку и гравёром же отрезаю поводки щёток. То, что приварено заводом к алюминиевым пластинам, оставляю. Далее меняю и припаеваю припоем новые щётки к оставшимся кусочкам поводков приваренных на заводе. Всё просто, да безобразия! Попробуйте!
