| helper |
Дата 17.10.2012 - 16:34
![]() Заглянувший Omsk Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 24496 На форуме с: 17.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня случилось такая проблема,был низкий заряд АКБ с генератора,съездил к электрику,тот впоял в диодный мост диод...и понеслась... с начало сгорела сигнашка, и перестал работать тахометр, как в последствии оказалось + ко всему перегорела дорожка в ЭБУ,генератор в последствии поменяли, я впоял перемычку,дорожка сгорела еще дальше... На сгоревшую дорожку звонятся контакты: 2-земля ЭБУ 6-вх сигнал с ДМРВ "-" 10-Датчик кислорода -1 14-земля ЭБУ 19-общий силовой 24-общ провод зажигания 30-общ датчиков В чем может быть дело? Заранее благодарю за помощь! |
| hash |
Дата 17.10.2012 - 17:12
*927+25-370=88 |
| helper |
Дата 17.10.2012 - 17:31
Благодарю за ответ,но вот только то,что в эбу кз я понять смог.Я не могу найти из за чего...поэтому обратился к интернету...может кто то сталкивался с этим,или разбирается,что было бы совсем прекрасно! Это сообщение отредактировал helper - 17.10.2012 - 17:32 |
| denkisan |
Дата 17.10.2012 - 21:34
| picnic |
Дата 17.10.2012 - 21:54
Проверить на всякий случай жгут проводов на датчик кислорода на предмет поплавленности от высокой температуры выпускного коллектора и дальнейшего КЗ,так,как на подогрев подогревателя датчика всего 5А предох штатный должен стоять . Прежде чем подключать новый ЭБУ. |
| Waka2005 |
Дата 18.10.2012 - 07:02
| МихаКрот |
Дата 17.07.2021 - 08:07
![]() Челябинск Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 41695 На форуме с: 10.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Аваще хотел о другом спросить... Покурил я схемы в яндексе, все как одна утверждают что с дпкв провода приходят на 48 и 49 пин. Пофакту дачик сидит на 44 и 45 контакте. Это нормально? )) А, еще питание и 15 и 30 приходит одним проводком при включении зажигания... Это сообщение отредактировал МихаКрот - 17.07.2021 - 08:25 |
| МихаКрот |
Дата 17.07.2021 - 08:15
Или у меня схемы все кривые? ))) Это сообщение отредактировал МихаКрот - 17.07.2021 - 08:16 |
Дата 17.07.2021 - 13:46
| picnic |
Дата 20.07.2021 - 00:07
Это на 406-том карбовом так и должно быть, там ЭБУ просто только на систему зажигания и всё. Цепь зажигание 15 и цепь постоянный +плюс 30 податся на ЭБУ одновременно, при ВКЛ ЗЗажигания, чего уже не скажеш о 405, он же инжекторный авто газель. Сопротивление ДПКВ должно быть в пределах 700-ста Ом и при прокрутке двигателя вырабатывать переменное напряжение зависящие от оборотов прокрутки шкива коленчатого вала. |
| МихаКрот |
Дата 20.07.2021 - 05:34
Сопротивление дпкв гдето 840ом. К нему вопросов нет. А вот к опорному напряжению, выходящему из эбу в сторону дпкв есть вопросы... Это сообщение отредактировал МихаКрот - 20.07.2021 - 05:38 |
Дата 21.07.2021 - 10:52
| МихаКрот |
Дата 24.07.2021 - 16:04
