> Схема подключения реле от "холостой искры", при влючении зажигания Я5 ВАЗ
  Дата 25.08.2021 - 14:36
У кого под рукой схемка подключения реле от холостой искры при вкл. зажигания?
Была на Январях5 после репрога. Вспышка в цилиндре при вкл. зажигания. Развязывали модуль зажигания через стартер, вроде. Уже за был, как делал, старею быстро что-то....
Дата 25.08.2021 - 16:08
Нарисовал, сфотографировал, а уменьшить с телефона не могу.
Возможно не такая, но работать должна.
Контакты реле в разрыв питания модуля. Обмотка на массу. На второй вывод обмотки, через диод, + с СТ. И на него же + с контакта реле, который подключен к модулю. Можно так, а можно тоже через диод.
Дата 25.08.2021 - 17:14
Спасибо, Паш, про диод забыл совсем....
Дата 25.08.2021 - 17:43
Вспомнил бы, когда стартер бы не выключался.
Дата 25.08.2021 - 22:23
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14544
Сегодня Газель ЗМЗ-405.22 , также при вкл зажигании, хлопок в рессивер. Также вспомнил, что реле как то ставят от холостой искры.
Двигатель после капиталки, форсунки новые, но до этого стояло ГБО ! Может под газ поправили в ЭБУ немного.
Urree
Дата 26.08.2021 - 00:29
Nelidivo
Пользователь №: 41810
На форуме с: 9.04.2021
От стартера не очень. С толкача водятлы не заведут, да и на ходу будет не перезапустить накатом. Еще ошибки по обрыву катушек постоянно будут вылазить.
Я делал проще и правильней - на питание катушек, в разрыв зажигания ставил реле, которое включалось от главного реле.
Получается что до тех пор пока эбу полностью не проснётся и не включит ГР, питания на модуле (катушках) нет.
Этого вполне достаточно, т.к. ключи в эбу уже будут закрыты и готовы к работе.
В теории можно вообще перекинуть питание катушек с зажигания (жёлтый провод) на силовое питание после ГР, но не рискую, боюсь что в ЭСУД пойдут помехи от катушек.
Это сообщение отредактировал Urree - 26.08.2021 - 00:39
Дата 26.08.2021 - 10:24
Шотки, ампер на 10, на питание катушек после ГР ? Опять же, перегружаем ГР лишним потребителем. Правильней будет с развязкой реле.
Дата 28.08.2021 - 08:41
ТАК?
Дата 28.08.2021 - 10:02
Да, пойдет.
Вообще-то, хз сколько лет прошло как выложил эту идею на сайте, правда без верхнего диода по схеме, но он не помешает. Клиента предупреди что с толкача не заведет.
http://autodevice.ru/hlopok.htm
Дата 28.08.2021 - 11:17
Сделал. Уехала машинка... Всем спасибо!
