> Nx 200t 2016 Амурлеканец, Реле кондиционера
endru
Дата 16.09.2021 - 20:55
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Господа помогите найти этот девайс, Работал кондей до заправки - после оной молчит. Давление в системе 7.5 бар- но не запускается.
Дата 17.09.2021 - 06:54
А там точно простая магнитная муфта? Если она, проверь провод приходящий на муфту на предмет кз, если кз нет вешай трекер и ищи.
endru
Дата 17.09.2021 - 08:19
Харьков
Да дело в том что при КЗ выбил пред, а тут даже при тесте муфты у меня тишина, и ошибок нет. И нет инфы по предохранителям и реле, схемы тоже kto.gif , Но нам может помогут островные жители, они всегда добрые rolleyes.gif
Дата 17.09.2021 - 08:31
вероятнее всего за это отвечает целый блок №22 и 10 тый пред в салоне..
https://knigaproavto.ru/shemy/lexus/ct/1676...us-ct-200h.html
Заправщики косячат все по разному, возможно надо перезаправить на другой станции, где есть база к конкретному авто..
endru
Дата 17.09.2021 - 08:42
Харьков
Схема этих предохранителей не подходит - там две коробки в моторном с двух сторон. Вот еще какой факт всплыл как дерьмо на поверхность, что после заправки он заработал- но не долго.- до 5 минут.
Дата 17.09.2021 - 09:10
В салоне блок предов в 2 ряда вертикально.. Правый ряд, второй снизу на 5А. Посмотри,может совпадает..
Новый комп, не привыкну ни как, скрин сделать не получается.. https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t...t=0&per_page=15
endru
Дата 17.09.2021 - 09:27
Харьков
Не не оно((((((((
Дата 18.09.2021 - 12:09
Не велите казнить холопа вашего. Опоздал с ответом я не по умыслу злому, а ввиду причин уважительных. Нет вины моей в преступлении этом препоганейшем. Вчерась вернулся из странствия по стране враждебной душе человека русского, материком зовётся, из командировки значит tongue.gif
Дата 18.09.2021 - 12:10
Дата 18.09.2021 - 15:16
endru
Дата 20.09.2021 - 08:53
Харьков
Юра спасибо- ты как всегда на высоте)))))))))
