> УАЗ.. с мотором 4216. инжектор 8 клапанов, запуск с 3-4 раза..
Дата 6.10.2021 - 16:08
Цитата (Waka2005 @ 6.10.2021 - 16:31)
Жень, тебе с давлением сперва разобраться надо.
  Пашино замечание пропустил?
Таки 3 кг для этой комплектации НЕ норма.... РДТ-400 там должен быть. Или на худой конец Вазовский РДТ-380.
После змены регулятора 3.6 кг стало, а с вакумом все 4 давит..
Мерил то я где удобно, а удобно около БН.. Регулятор поставил какой-то разборный (сказали что можно и поднять давление если что)
Замечание по поводу давления?? Ну на мой взгляд 3.6 это с горкой должно хватить..
ДУ чистый, а вот в клапан ХХ не смотрел...
Клиент и так уже начал ныть,что дорого, пусть свыкнется с мыслью, что у него теперь есть еще куда деньги совать, кроме как жене.. Чем больше заездов, тем больше зарплата..
Дата 6.10.2021 - 18:11
Наоборот должно быть.
А там РДТ не в баке ли должен быть?
Дата 6.10.2021 - 19:38
Я же говорил, что конструктор, бак от волги, БН тоже подвесной, регулятор на рампе..
Может оно и должно понижаться, но ХЗ что там должно быть с давлением, но если резко нажать на газ, то давление поднимается.. Забитые форсунки может такой эфект дают..
Сейчас уже нет времени заниматься этим.. До следующей недели все отложено..
Еду в Ижевск, дочь на работу везу...
ahim
Дата 6.10.2021 - 20:09
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Так всё правильно, если шланг РДТ одет на впуск. Давление минусуется на величину разрежения. Оно постоянно относительно давления во впуске.
Дата 8.10.2021 - 18:38
Цитата (evgen58 @ 6.10.2021 - 16:08)
После змены регулятора 3.6 кг стало, а с вакумом все 4 давит....
Жень, ты хотел сказать со снятой трубкой разряжения? Новый РДТ брак, но это хорошо. Убери её совсем, там 4-е должно быть. И вперёд и с песнями снимать форсы. Не удивлюсь. если они там Вазовские ))) И озвучь их тоже. На этих бричках производительность форсунок сименс и бош разная.
