Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Ford Five Hundred
Дата 23.04.2022 - 10:53
Цитата (submehanic @ 22.04.2022 - 14:06)
Ну а в моторнике то должны быть отображение селектора при переключении??? По идее еще и скорость первичного вала должна отображаться в моторнике!!!
Согласно инструкции, ДВС должен запускаться на Р и N эти режимы видит моторник???
gora6666
Дата 23.04.2022 - 11:17
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
не видит..и еще до меня в блоке предов кинута масса на реле стартера ..историю машины не знаю..как купили так и калупаю..заводиться в любом положении
Дата 23.04.2022 - 12:35
А если восстановить штатно проводку.. Может селектор что-то блокирует и из-за него нет связи??
Аварийный режим понятно, а как себя ведет на R???
А как себя ведет при дорожном тесте???
gora6666
Дата 23.04.2022 - 13:22
гродно
(20%) X----
Если востоновить штатно то не крутит стартер .при езде 3 передача трогается и не переключаеться
gora6666
Дата 23.04.2022 - 13:39
гродно
(20%) X----
ладно..все это лирика..на днях подключу блок проверю..может в нем причина..но где его будет купить это еще тот вопрос...
Дата 23.04.2022 - 18:26
Да и хрен с ним, со стартером== диагностировать получается??
А с чего вы решили что 3 передача??
Питание 30 и 15 клемма присутствует??
gora6666
Дата 23.04.2022 - 19:09
гродно
(20%) X----
Отключал провод не выходит на диагностику..питания проверял ..все ок ..есть ..а 3 по ощущениям...примерно 3
2 Пользователей читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
