Правила оформления заголовка темы![]() ![]() ![]() |
Дата 19.10.2021 - 16:29
Накрылся блок Air Bag. Находится под ковриком, аккурат между ногами водителя и пассажира. Дал по служебной необходимости коллегам на месяц. Они решили перед возвратом вымыть машину и на мойке прошлись кёрхером по салону. Три дня в пути, результат на лицо. Неисправность стандартная для Ducato, Peugeot Boxer-3, Citroen Jumper-3. Блок затёк, крышка на саморезах без какого-либо уплотнения. Часть платы в месте «затёка» окислилась. Все известные способы восстановления – промыл, просушил, прогрел феном, пропаял, не помогли. На связь не выходит. Кроме того, в тырнете нашёл инфу, что при утоплении блока в нём записывается «Crash». Программатора нет. Собственно вопрос: новый блок станет без проблем ? Кроме привязки в нём ничего переписывать не надо ? Кто в курсе ? Спрашиваю, потому как цена нового кусается - ок. 32 тыр. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| uaz |
Дата 19.10.2021 - 19:56
| uaz |
Дата 19.10.2021 - 19:59
| uaz |
Дата 19.10.2021 - 20:06
Дата 19.10.2021 - 20:14
Но, блок менять по любому. Утопленник восстанавливать, занятие не благодарное. В любой момент сдохнуть может. Юра, а Б/У не рассматривал? Смотрел в демке Скандока. Там даже ВИНа нет в дате. Зато есть пробег. Программатор EEPROM SPI в Севастополе найти, думаю, не проблема. На всякий случай, микросхема в корпусе TSSOP-8 (она есть на твоём фото), в каком состоянии? Ноги не отгнили? |
Дата 19.10.2021 - 21:05
Б/у рассматривал на всякий случай. Цена 6-8 руб. Но: - как не нарваться на стреляный - не нашёл способа как провести через бухгалтерию. Реально жалко конторских денег за такую фигню при вышеуказанной цене б/ушного.
Ноги у всех микрух, резюков, кондеев поковырял - отвалившихся нет. А состояние пайки не определить - несколько слоёв, насквозь пропаяны только электролиты.
Дата 19.10.2021 - 21:59
Не важно. Главное не гнилой.
Я про то чтоб, если что, вычитать её.
Ага. А если водичка меж слоёв попала, она будет продолжать начатое дело.
Дата 20.10.2021 - 16:26
Дата 20.10.2021 - 16:56
Главное не залитый. Остальное поправимо. PS. Обугленный тоже не надо Это сообщение отредактировал coon - 20.10.2021 - 16:56 |
Дата 21.02.2022 - 14:21
Поставил, прописал без проблем. |
