> Suzuki Grand Vitara ( Jt ) 2013год, Бесключевой доступ.
Mouse007
Дата 11.05.2021 - 21:07
Земноморск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 41898
На форуме с: 9.05.2021
Доброго времени суток Всем!
Старый (2-й ключ) у клиента временами "выпадает из видимости" авто. По симптомам как севшая батарея (на кнопки реагировать начинает со второго раза и отключается бесключевой доступ) , но замена батарейки не помогает ... потом ключик "оживает" сам.
Грешу на нарушение контакта между слоями платы (кто-то жопой на него садился) ...можно попробовать пропаять, но клиент хочет заказать новый ключ.
Народ , кто привязывал новый ключик к данному авто Кармансканом (DAP4CS)... или может есть проще процедура, поделитесь опытом! 199.gif
Это сообщение отредактировал Mouse007 - 11.05.2021 - 21:48
Дата 11.05.2021 - 21:55
Вот один из вариантов:
"1) Убедитесь, что переключатель IG находится в положении OFF и все двери закрыты.
2) Откройте дверь со стороны водителя, а затем поверните переключатель IG в положение ON в течение 10 секунд.
3) Переведите переключатель IG в положение OFF в течение 10 секунд после того, как он переведен в положение ON.
4) Нажмите и отпустите концевик двери три раза вручную в течение 20 секунд после того, как переключатель IG будет переведен в положение OFF.
5) В течение 10 секунд после того, как дверной выключатель будет установлен в положение ON, поверните переключатель IG в положение ON, а затем в положение OFF.
6) Нажмите и удерживайте кнопки LOCK и UNLOCK на передатчике одновременно в течение 20 секунд после того, как переключатель IG будет переведен в положение OFF. Удерживайте кнопки не менее 5 секунд. За это время дверь со стороны водителя должна один раз запереться и отпереться.
7) Нажмите кнопки LOCK или UNLOCK на передатчике в течение 5 секунд после шага 6), а затем убедитесь, что дверь со стороны водителя заблокирована и разблокирована один раз."
Дата 11.05.2021 - 22:42
Что удалось найти, то что прописывается только с помощью диагностического оборудования.
И есть очень большие сомнения, что карман справится.
Дата 11.05.2021 - 22:54
Дата 11.05.2021 - 22:55
Смарткей
Дата 11.05.2021 - 23:12
Цитата (coon @ 11.05.2021 - 22:55)
Смарткей
Дата 11.05.2021 - 23:17
Ещё вариант (в зависимости от системы)
Mouse007
Дата 12.05.2021 - 01:58
Земноморск
Цитата (submehanic @ 11.05.2021 - 23:12)
user posted image
submehanic Спасибо!
Напоминает прописку радиоканала на старых БМВ (когда батарейку не успел быстро поменять), там ещё ключем нужно открыть\закрыть несколько раз водительскую дверь ...
Это сообщение отредактировал Mouse007 - 12.05.2021 - 02:04
Mouse007
Дата 12.05.2021 - 02:03
Земноморск
На Хундае 8-го года прописывал... с брелками Сузуки ещё не работал . Поэтому перестраховываюсь и заранее собираю информацию!
Дата 12.05.2021 - 05:49
А что там за ключи? Вроде и keyless и Smart key в мануале упоминаются. И тут же замок зажигания.
Скудная по Сузуки информация. В mini obd от xhorse, есть только Лиана. Вот описание.
