| Тэфко |
Дата 31.10.2004 - 18:48
Смущает время горения искры: на ХХ 2,3-2,7 мс.Причем не изменяется при увеличении зазора свечи.При газе на оборотах уменьшается до 1 мс.Перебоя зажигания при газе нет.Промывка дросселя (был в ссохшемся масле) ничего не дала.Привод заслонки электрический.В рессивере масло (не много).Не нашел вход вентиляции картера (не сильно старался).Катализатор не смотрели.Фильтры в норме.Больше выяснить ничего не успели. Человек обещал вернуться в понедельник.Какие мысли? Есть у кого информация по ремонту и проверке турбины Минут десять картинку пытался вставить,не вышло. |
| SoVG |
Дата 31.10.2004 - 19:09
![]() Моск. Обл., г.Одинцово Профиль Группа: Актив Сообщений: 42 Пользователь №: 117 На форуме с: 4.10.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.10.2004 - 20:40
Расширение файла и размер? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.11.2004 - 00:12
Теперь по системе зажигания , снимая каждую катушку внимательно осмотри шахты и особенно насвечники на предмет белого налета (следы пробоя , след от прокола как иголкой и вокруг этого места обгоревшая резина белесого цвета) это у них, и у Пассатов с этим движком , довольно слабое место, особенно катушки старого образца , позднее пошли надежнее , но при проявлении масляных протечек тоже частенько при некачественных свечах прошивает по насвечникам.Родные свечи иридиевые 15-18 $ за свечку. Интересно не менялись ли на движке сальники на лобовине, там тоже есть одна тонкость с метками, и если на выхлопном распредвалу зубчатое колесо снималось (что обычно бывает при замене сальников) у него метки есть с двух сторон , и при ошибочной установки (а можно поставить и так и так) получается ошибка в 3-4 зуба , клапана при этом не гнет , но двигатель становится тупым и вялым (что интересно диагностика ошибку не видит). Распроси хозяина пусть сознается- что делалось с машиной? И если менял ремень и сальники , то проверь . Одна машина была с подобными симптомами , съездил сын на СТО дилера VW-AUDI, там сделали диагностику и предложили поменять ДПКВ (Датчик Холла на впускном распредвалу , прибили на две штуки с работой , а изменений ноль , это он потом уже дошел до истины , правда датчик назад не взяли. Вот такие соображения. Удачи ! Буду рад если информация окажется полезной. Сын сказал ,если что пусть пишет , посмотреть бы движок, чтобы вспомнить тонкости в деталях, это было уже с год назад и естественно забылись подробности . |
| Тэфко |
Дата 1.11.2004 - 17:54
hash Расширение БМП, я уже его черно-белым сделал для уменьшения размера.Все равно не смог вставить. Разрежение во впуске не мерил, нечем.Палец затягивает |
Дата 2.11.2004 - 08:53
Загружаемый файл может быть с расширением gif,jpeg,jpg,png -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| pioneer |
Дата 2.11.2004 - 16:33
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.11.2004 - 17:50
Есть ли новости по А6 , победили или пока не едет? Жаль на легковых нет тахографов и нет чёрных ящиков как в авиации! |
| Тэфко |
Дата 3.11.2004 - 21:27
Опять время перебил.Завтра (в четверг) приедет.Золотая молодежь- учится все время,занят. |
| Тэфко |
Дата 13.11.2004 - 17:52
Сегодня машина наконец приехала.Раньше хозяин не мог-сильно занят был. Провал пропал, но осталось большое торможение в наборе оборотов .Набирает плавно , без провалов, но медленно. Еще два момента: -по словам хозяина сейчас нет повышенных прогревочных оборотов.На холодную стрелка тахометра сразу падает на 900 об. -при попытке удержать обороты на постоянном уровне(любом, кроме ХХ) педалью акселератора обороты всегда растут (это при установке педали газа в любом постоянном положении !!!) В рессивере было немного масла (в масле был и датчик темп.воздуха, его промывка изменений в работе не внесла).Пережимание EVAP и вак.усилителя ситуацию не меняют,как и пережимание обратки. ГРМ и MAF посмотреть не успел, да и отсутствие провала к этому особо не толкали. Забыл добавить.Привод дросселя электрический.Разбирал-визуально все пристойно.На педаль реагирует плавно и на глаз отставания нет, хотя первым делом подозреваю этот узел. Какие мысли? |
Дата 13.11.2004 - 21:21
| Тэфко |
Дата 13.11.2004 - 23:49
Завтра клиент должен опять приехать.Что еще может быть? МАF с дроссельным узлом хотел проверить заменой с исправной А6 (сегодня две таких было), так там движок другой (AEB) и навесное соответственно. Как приятно делать совсем мертвые машины, те что совсем не заводятся.Проще гораздо.А вот с такими подраненными голову сломаешь. |
Дата 14.11.2004 - 01:39
Для меня ощутить принцип управления без схемы почти невозможно, поэтому я очень высоко ценю наличие схем, На прошлой неделе слазил на сайт L-card и высказал им на форуме по Е-140 всё, что накипело, правда конец сообщения кудато отрезался. Ответили корректно и уклончиво. Да,! Ещё хотел спросить каким образом подключаетесь осциллографом ,есть ли что интересное ,я имею ввиду щупы. Мне попадался как то промышленного изготовления щуп, правда не совсем то что хочется ! Нужна конструкция компактная с надёжным креплением и контакром вроде изолированного крокодила с иголкой. Так чтобы можно было подключиться к датчикам и писать все сигналы во время пробной поездки на разных режимах. Ну ладно жду результата, если что пиши , Удачи! |
| Тэфко |
Дата 18.11.2004 - 22:45
