Страницы: (6) « Первая ... 3 4 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Генератор дыма, Поиск подсосов и утечек в коллекторах
Дата 9.04.2012 - 17:43
Хотел как лучше, получилось как всегда.
Треснуло стекло, а было очень удобно. Видно дым и сколько масла осталось.
Я думал, что может треснуть, но чтобы ночью!?
Дата 16.04.2012 - 17:13
А можно поподробней и схемку ?Масло какое используется и от чего свеча.Хочу сделать себе тоже,но без электроники-попроще rolleyes.gif
Дата 17.04.2012 - 09:57
Любой герметичный корпус. В моем случае: две железяки, в нижней установлена свеча накала, в верхней - заливное отв. с пробкой и припаяны две трубки (вход, выход). Между железяк отрезок мерзавчика с резиновыми прокладками и стянуто всё 3 шпильками. Свеча с легкового дизеля. Масло, пишут, можно любую минералку. Я заливаю Джонсон беби, лучше пахнет. Заливать, чтобы свеча немного выглядывала из масла.
Опять стеклянную сделал. Другие резинки и снаружи пластиковую бутылку, на всякий случай. Пока терпит.
Дата 3.05.2012 - 20:08
Всем здравствуйте!Сделал себе дымарь по классическому методу(как у всех),только в моей деревне не нашел свечи дизельной,сделал спираль из нихрома(2,2 Ом получилось),обложил ее асбестовой нитью и пропитал маслом Беби,Таймер от стир.машины,часовой,манометр.Дымит на славу,готов к работе через 15 сек,давл.возд 0,4кг.,но одно большое НО...с дымом выходит много масла и покрывает пленкой стенки подопытного сосуда(пластик бут.),да и на приставленую ладонь к вых. шлангу масло плюет ,пробовал маслоотделитель городить,но не помогает почти,Как у вас мужики с этим,как боритесь?Нужен дымарь позарез и не хочу загадить вп.колл. и патрубки с датчиками,да и выхлоп с ДК этого не простит.
Дата 4.05.2012 - 09:22
У меня от уровня масла до верха ДГ - 9-10 см. Вход и выход сверху. Регулирую давление чтоб масло не сильно брызгало. На выходе масла нет.
Дата 4.05.2012 - 09:50
В принципе все так же,но может попробовать доп.сопротивл. последовательно (прим.1 ом),есть предчувствие будто масло брызжет как с раскаленной сковородки.Как доведу до ума фотки выложу(вроде все компактно получилось).
Дата 4.05.2012 - 20:13
Ставил добав.сопрот.,снижал давление до 0,2кг,ставил маслоотделитель из посудных металл.сеток +карбовый прозрачный фильтр-толку почти нет,что за хрень не пойму!Мужики,гляньте у себя по возможности,приставьте вых.шланг в 2х см. от ладони и подержите минуту,будет ли образовываться жирное масляное пятно?А то бьюсь уже 4 дня с дымилой,скоро параною заработаю laugh.gif kto.gif
Дата 5.05.2012 - 09:26
Цитата (yury74 @ 4.05.2012 - 12:50)
...есть предчувствие будто масло брызжет как с раскаленной сковородки...
ИМХО: Если масло без воды, брызгать не должно.
Только завтра смогу посмотреть. Может пары тоже есть, сильно не приглядывался.
Дата 5.05.2012 - 10:37
Масло Дж.беби ,в ориг.упак,при пробном включении( на снятом ТЭНе)все замечательно,густой белый дым, без брызг и треска ,но масло в дыме присутствует.
АВС
Дата 6.05.2012 - 10:41
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (yury74 @ 3.05.2012 - 21:08)
давл.возд 0,4кг.,
У меня компрессор от аквариума, он гораздо меньше давление создаёт. Может из за давления брызжет?
Дата 6.05.2012 - 11:26
давл.возд 0,4кг.,
Масло не то чтобы брызжет,а находится в составе дыма.С давлением разным пробовал,что то не особо разница есть.
Дата 6.05.2012 - 17:29
Предполагаю, что это, всетаки, не дым, а пары масла. Сегодня проверил при включенной на полную свече и давлении 0,х.десятых, расстоянии до листка бумаги около 0,5 см. через сек 35-40 появляется жирное пятно. На фото (извиняюсь за качество) через минуту. Не стОит заморачиваться, из вентиляции картера поболее всякой гадости летит.
Дата 6.05.2012 - 19:26
Цитата (coon @ 6.05.2012 - 18:29)
Предполагаю, что это, всетаки, не дым, а пары масла.  Не стОит заморачиваться,
Спасибо, COON!!!Поставлю маслоотделитель еще самопальный и буду дымить как есть,побовал сегодня насосом накачивать от резиновой лодки(через манометр),вроде меньше масла летит.
прапорщик
Дата 19.05.2012 - 08:09
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Вот мой вариант дымаря,корпус из двух половинок топливных фильтров,всталенных в друг друга.\Снизу свеча от КамазА,нового образца./Давление регулируется краником,источник воздуха колесо авто.
прапорщик
Дата 19.05.2012 - 08:12
\Качество не ахти,снималось всё на регистратор.
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 3 4 5 6  Ответ в темуСоздание новой темы
