Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Edinolichnik |
Дата 3.01.2012 - 13:33
КММ |
Дата 3.01.2012 - 14:34
Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Edinolichnik |
Дата 3.01.2012 - 20:40
Шаг резьбы можно перерезать нужный - немного держаться будет, а больше там и не надо. Буду смотреть где поближе их можно приобрести. |
denkisan |
Дата 3.01.2012 - 21:55
Ты ведь схемотехник опытный, на 555 таймере или на 556 чтобы иметь два генератора в одном чипе, один с кнопкой запуска и ёмкостью для ГУНа, а второй чисто на формирователь импульса управления МОСФЕТом в качестве драйвера-формирвателя. С этим дымарём в комплекте тоже Джонсонс Бэби пузырёк прилагается. Я со своим зрением обленился макетировать, да и готовый дымарь редко востребован. |
КММ |
Дата 4.01.2012 - 09:38
КММ |
Дата 4.01.2012 - 10:16
Свеча накаливания обеспечивает воспламенение топливной смеси во время запуска подогревателя. Проверку работоспособности и замену свечи СН-06 проводить следующим образом: - снять воздухозаборник поз 1, резиновую заглушку поз 2, закрывающий свечу, и отсоединить подходящие провода поз.3, идущие к свече поз. 4 ( см. рис.9). - вывернуть свечу и снять с нее нагар. - подключить свечу к источнику постоянного тока с напряжением 12-0,3 В и через 25 сек замерить потребляемый ток. Потребляемый ток должен быть не более 10 А, при этом тэн свечи разогревается до ярко-красного цвета, начиная калиться с кончика свечи. Время испытания не более 120 сек. Время между включениями не менее 180 сек. При потребляемом токе свечой более 10 А или если свеча калится не с кончика и не разогревается до ярко красного цвета, то свечу необходимо заменить.Ток я не замерял но мой источник питания рассчитан на 8А и от него она работает вот только свеча калиться не скончика но разогревается как сказано в инструкции. Свеча досталась не новая, может по этой причине она мне и досталась. Не ужели, это так важно. Может кто внесёт ясность. |
Stoian |
Дата 4.01.2012 - 13:18
ИМХО, свеча с ето описание работает в воздухе, где можно нагреться до красного и ето действительно критично. А в дь!м машине она будеть в жидкости масло. Если не дадим очень круть! режим нагрева, в которь!м можно получиться пузь!ри вокруг свечи изза закипание масло и плохой теплоотдачи, ничего страшного не пройзойдеть. А если шимом нагреваем, вообще никакой опасности не вижу. В общем надо бояться только от то, что не остало свеча без масло и нагрев всухую, или очень неподходящее по визкозитета. |
КММ |
Дата 6.01.2012 - 11:14
КММ |
Дата 6.01.2012 - 11:22
denkisan |
Дата 6.01.2012 - 11:52
КММ |
Дата 6.01.2012 - 12:03
Edinolichnik |
Дата 6.01.2012 - 14:25
Михалыч, что за источник - с триггерной защитой по току, с ограничением тока, или что? В начале разогрева свеча потребляет около 20А... Касательно накала - скажем так, следует понимать "с кончика" не буквально как "с торца", а скорее как "с передней части", где сужение диаметра. Вот если она начинает раскаляться сперва с отступом от кончика, а потом прогрев распространяется до конца - значит в спирали нагревателя ближе к кончику имеется замыкание (межвитковое, либо из за перегрева и зауглероживания изоляционного наполнителя - не важно), свеча будет потреблять бОльший ток (что может послужить причиной выхода из строя управляющей свечёй схемы), да и просто уже не долго прослужит из за перекала "укороченной" спирали. В данном "прикладном" применении это практически не важно.
Аналогично!
Stoian |
Дата 6.01.2012 - 15:49
У меня шляпа давно снята перед тобой и немножко завидую /белой зависти/ о способность довесьти изделие до ,,заводского" вида. Не поделишься, если не секреть, технологии создавания лицевой части с надписями? Подозреваю, что на принтере печатаешь, а не ясно на каком материале, и какой проге их создаешь. С уважением. |
КММ |
Дата 6.01.2012 - 18:35
Stoian. Точно не помню ,но я уже писал о своем методе может не тут. Буду короток. Практически не когда не занимался изготовлением корпусов за редким исключением. Трудоемко не рентабельно и практически не возможно в реальных условиях. Стараюсь подобрать или купить то, что более подходит под данный вариант как говорят жалко выкинуть, может пригодиться. Все лицевые панели рисую в Front Designer. Можно найти в инете. Нарисованную панель печатаю на принторе на самоклеющейся плёнке подходящего цвета под данный корпус. Для того чтобы надписи сохранялись как можно долго и не стирались сверху защищаю при малых размерах панелей скотчем или той же самоклеющейся плёнкой (она прозрачна) как её называют профи нулёвкой Плёнку беру ту, что используют рекламщики. Китайская цветная плёнка не подходит принтер жуёт. У нас стоит не дорого. Все свои изделия оформляю описанным путём. |
анатольевич |
Дата 20.01.2012 - 20:38
г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
