> Mercedes-benz W638 2.2 Сdi ошибка по надуву, точнее управление надувом
Дата 20.06.2025 - 13:49
Цитата (evgen58 @ 20.06.2025 - 13:45)
....как только мы глушим двигатель он глушиться с небольшой задержкой ЭБУ подает сигнал на Клапан У75 и на форсунки но так как клапан то сам исправный, а топливо поступает в ТНВД через обратку после сигнала глушения ЭБУ думает что клапан не исправен фиксирует ошибку и переходит в аварий режим...
Несколько раз перечитывал...
То нет клапана, то клапан исправный.
И почему топливо в ТНВД поступает через обратку?
Ты повесил клапан на провода не подключая его к топливу? Или подключил резистор (что равносильно)?
Вполне возможно, что прокатит замена софта на заводской другой версии. Но надо сначала изучить вопрос.
К кому обратиться? Хороший вопрос. Лучше пока промолчу.
Немного помониторю тему.
Дата 20.06.2025 - 15:10
Клиент созрел на кординальные меры.. и купил с разбора с рабочего авто комплект эбу иммо.ключ... Но комплектация не соответствует .. а именно нет на моторе клапана Y75,,, а на моторе доноре видимо стоял и работал, так как ошибок на доноре не было..
Попробуй переписать софт из родного блока в донора.
Дата 20.06.2025 - 16:44
На моем нет клапана,,, на доноре видимо стоял (так как у меня по нему ошибка) которой не было при старом ЭБУ,, а при донорском эбу есть эта ошибка по клапану...
Топливо закольцовано от ТНВД обратка тройниками с форсунками и рампой и фильтром в котором свой тройник с клапаном... возможно из-за этого обратка подпирает тнвд...
Ни чего я не вешал на проводах,, и клапана такого у меня нет..
Что бы резистор подключить нужна распиновка, я схему не могу найти с таким клапаном..
Старое эбу ( с родным софтом) не могу забрать у человека которому отдал на ремонт... не отвечает на телефон и ватсап.. по больницам говорят перемещается...
По схеме написано клапан отсечки,, а на самом деле туда звонятся провода с разъема Y73 клапан наполняемости ТНВД..
