| evgen58 |
Дата 29.07.2024 - 12:51
Может есть у кого схема расположения датчиков??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 30.07.2024 - 09:30
Используем штатную массу и сигнальный провод.. Или же все таки нужно еще и изображать просадку напряжения по 5 вольтам??? До датчика я вчера добрался,, давление ему подал и изменения нет ни какого..А при отключенном разъеме вываливаются еще 2 ошибки Р0236 и Р0237,, но лаунч уже не говорит по какому это датчику (В28/17 B5/9/6) вот тут как бы и уперся в непонятку... Хотя коллеги уверяют,, что лаунч по мерсам и вагам очень точно говорит и указывает на элемент согласно схем.. |
Дата 30.07.2024 - 12:09
| evgen58 |
Дата 30.07.2024 - 15:10
Клиент уверяет то мочевина отключена и сажевый прошит,,, в связи с этим не вникаю в другие цифры.. |
Дата 30.07.2024 - 22:12
| evgen58 |
Дата 3.08.2024 - 12:30
С начало выкрутил датчик температуры,, нет изменений... Снял целиком сажевый и опять нет изменений.. Этот датчик давления оказался на корпусе воздушного фильтра.. И он больше отвечает за забитость воздушного фильтра,, чем за надув.. Короче проблема еще есть,, а результата еще нет... Вопрос,, а если предположить что клиент мне говорит не верную информацию,,, из-за не правильной работы мочевины может двс уходить в аварию по недодуву турбины??? И еще один момент так же не понятен,,, Когда поледний раз поехали прокатится и посмотреть параметры надува,,, авто разгоняется смело и уверенно до 3 передачи 3000 об. а четвертую включает после 4000 об и то если пока нет ошибки, если ошибка есть,аварийный режим и педаль газа не работает.. А вот если изначально использовать ручной режим переключения, то авто ведет себя как раньше ,,, типа едет и в аварию не уходит... |
Дата 4.08.2024 - 00:21
| evgen58 |
Дата 4.08.2024 - 15:45
| evgen58 |
Дата 4.08.2024 - 15:48
| evgen58 |
Дата 4.08.2024 - 15:51
| evgen58 |
Дата 4.08.2024 - 17:04
Думаю нормально ((дошло)) я про другое подумал... Если бы было не нормально, то и ошибки были бы по этому датчику либо клапану ЕГР.. |
