> скачок оборотов
feliks
Дата 10.11.2021 - 20:58
Ростов
Пользователь №: 41741
На форуме с: 19.03.2021
Здравствуйте. Ниссан B10, 2011. При плавном нажатии педали газа происходит скачок оборотов от ХХ до примерно 1300-1400, даже если ну очень плавно нажимать педаль, выставить обороты с 900 до 1300 невозможно. С запуском и работой двигателя проблем нет.
Urree
Дата 11.11.2021 - 09:26
Nelidivo
Пользователь №: 41810
На форуме с: 9.04.2021
А что там по диагностике?
Адекватно-ли обрабатывается дроссель в процентном соотношении к положению?
Дроссельный узел промыт, обучение воздуху проведено, dtc нет, коррекции по топливу в норме ... ?
feliks
Дата 7.12.2021 - 20:01
Ростов
sorry за паузу. ковид. по диагностике (ну не сфоткал ни прибор, ни картинку): ошибок нет, ЭБУ не прошивался (родное), топливо 3,5, ДЗ чистилась и обучена, сама педаль в норме (изменение Ом плавно вплоть до сотых), катализатор на месте (проверяли зондом), соты еще и чистые; единственно только по ДЗ: там две дорожки, на первой сигнал синхронно с педалью, а на второй немного запаздывает - как раз на момент скачка. И еще: по второму кислороднику - диагност не увидел сигнала. Остальные параметры в норме. Предложили как вариант попробовать перепрошить. Пока оставил как есть.
