> Регулируемая электронная нагрузка, Электронная нагрузка из готовых деталей
Дата 19.11.2021 - 18:59
1-регулятор-стабилизатор(регулирует обороты двигателя,плюс 5 вольтовое питание для питания приемника и управления рулевыми машинками)
2-приставка для проверки рулевых машинок и регулятора оборотов двигателя
3-бесколлеторный электродигатель
Ток потребления при питание 12,6 вольта,3 "банки" LIPO аккумуляторов.
Это сообщение отредактировал naik23 - 20.11.2021 - 03:30
Дата 19.11.2021 - 20:26
Добавить элероны с килем и беспилотник готов!
А если серьёзно -какая цель конкретно?Не понятно.
Дата 19.11.2021 - 21:38
Для проверки генераторов.
Дата 20.11.2021 - 01:48
Не все генераторы в переделки в мотор обратимы без последствий.
Наприер;
1.совмещённый щеточный узел.
2. 6 выводной генератор нужна распайка обмоток.
3. Удаление диодного моста
4.из проверки выпадают штатный реле-регулятор и выпрямительный мост
5....
6-1000
Если для золотых рук это не помеха ,то ещё как вариант можно использовать всего две вещи-контроллер для электровелосипедов+ ручка или педаль газа.
Платой из гироскутера можно проверять одновременно два генератора!
Мне кажется,что удобнее ,надёжнее , качественнее и быстрее проверять генераторы на стенде специально предназначенных для них без переделки их в BLDC моторы.
Дата 20.11.2021 - 03:59
Геннадий,Вы не правильно поняли.При проверке генератора на стенде,нагружать генератор с помощью этой нагрузки.Вместо гирлянды лампочек.
Дата 20.11.2021 - 09:33
Да,не правильно понял,Извени
Как нагрузка слабоват ток,но имеет место быть,главное проводков и коробочек много и жужжит страшно!Надо сетку ставить. Пальцы рубить будет бестолковым.
Дата 20.11.2021 - 10:23
При напряжение 14 вольт,ампер 30 будет.Можно включить 2 регулятора в параллель,от одной приставки.Двигатель можно заменить на лампочки.На счет двигателя согласен,работающий двигатель опасная штука.
