> Toyota. Avensis.1.8 2006г, пропадает тяга..
Дата 8.12.2021 - 10:17
Из ошибок по мотору только Р0420 -низкая эфективность катализатора.. Катализатор удален,не прошита,поставили обманку-от которой толку ноль..
Как известно эта ошибка на мощность не влияет.. Может такая ошибка быть сопутствующей к ошибке в АВS С1201 после которой отключается ESP и антибукс???
Р0420 вываливается только после длительной поездки 130-140 км.ч потом через какое-то время вываливается С1201, зажигается гирлянда по тормозам и авто перестает тянуть..
Смотрел ТехДок по другому мотору на тойота корола, там в сопутствующих Р0420 не обнаружил..
Дата 8.12.2021 - 11:23
Всё правильно. Инженеры Toyota молодцы. Нефиг ездить с неисправным катализатором.
На 200-ых, при P0420, вдобавок к гирлянде на панели приборов, ещё и полный привод перестаёт работать.
А по обманкам на Тойоту, в своё время намудохался и всё бестолку. Тогда ещё не было чем их шить. Усложнялось ещё тем, что ошибка появлялась только через 1-6 месяцев езды в городском цикле.
Коды Toyota - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии
C1201 Engine Control System Malfunction
Дата 8.12.2021 - 11:39
Ребята, дело в том, что ошибка не удаляется и висит в блоке VSC по одной простой причине!!!! Никаких глюков,неисправностей датчиков абс и вообще блока абс и всё что с ним связано НЕТ!!! ОШИБКА 1201 ВЫСКАКИВАЕТ В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА БЛОК VSC ЗАФИКСИРОВАЛ ОШИБКУ В БЛОКЕ ECM , ТО ЕСТЬ ОН УВИДЕЛ ЧТО У ДВИГАТЕЛЯ ЕСТЬ ОШИБКИ И ВЫКИДЫВАЕТ СВОЮ ОШИБКУ КОТОРАЯ СООБЩАЕТ О НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ!!!!!
Собственно всё сходится, также тойотка давно была, ошибка по двигателю была и гирлянда с потерей тяги.
Избавляться от Р0420, она причина, а С1201 в следствие.
Дата 8.12.2021 - 12:56
Все понятно, надо шить.. Спасибо..
Дата 8.12.2021 - 17:42
