> двигатель, колотит на холостом ходу
миша
Дата 17.05.2006 - 20:05
У меня на деу эсперо на холостом ходу сильно заколотило двигатель.
Мне в сервисе начали промывать форсунки, но у них не получилось промыть их и они мне поставили мне форсунки от ваз 2111.
Теперь у меня и двигатель колотит и машина на малых и средних оборотах как будто за жопу тащат.
Подскажите пожалуйста что с машиной и подходят ли форсунки от ваз 2111.
Спасибо!!!
ra700
Дата 17.05.2006 - 21:02
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Обратись к квалифицированному диагносту. Квалифицированный - тот, кто правильно поставит диагноз и вылечит Ваш автомобиль. Вероятно, один или два цилиндра не работают из-за:
1. зажигания (МЗ, ВВ провода)
2. Механика (клапана, метки ГРМ и т.п.)
3. Если DOHC, то ДФ и т.п., в-общем ЭСУД...
borisE
Дата 2.10.2006 - 10:13
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
Был опыт по установке форсунок от Волги на Омегу, все Ок. А от ВАЗа не подошли т.к. малая производительность и двигатель имел провал при разгоне. Но это было давно и такого как сейчас выбора запчастей не было.
ra700
Дата 2.10.2006 - 11:41
Пользователь №: 103
Продиагностируйте там, где есть аппаратные возможности, т.к. "пляски" с гаечным ключем вокруг машины не даст нужный результат.
Учтите, что диагностика - не только ценн..., тьфу, - не только сканирование ошибок из памяти ЭБУ, но и проверка механики в т.ч.
Дата 2.10.2006 - 19:23
Пользователь сейчас на форуме
У волговских производительность не больше чем у штатных на 2-литровой Омеге?
Дата 3.10.2006 - 05:51
Я по производительность не скажу, но тоже ставил, работает нормально, расход в норме, человек уже около года не заезжал по проблемам с двигом. Ему тоже сперва родные форсунки промывали (не я), стало лучше, но не вполне. Да и в Опель-клубе многие ставили, рекомендуют.
RIVAN
Дата 22.03.2009 - 21:48
Смоленск
Пользователь №: 13492
На форуме с: 9.03.2009
Проверьте клапана как советовал Р700 какойто целиндр явно не работает.
ahim
Дата 23.03.2009 - 20:27
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
RIVAN? кому отвечаете? Тема в 2006-м закончилась. миша задав вопрос так и не соизволил больше появиться. Не нужно, тем более без особои необходимости, вытаскивать старые темы.
