| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 27.01.2021 - 16:17
Срастить не получается, не видно второго обрыва.. Решил намотать свою катушку, а вот колличество витков не знакомо.. Намотал 30 витков, проводом от реле, накачка какая-то странная, вставляю ключ диод горит в полнакала 3 секунды и тухнет, включаю зажигание загорается ярко на 1 секунду тухне и начинает мигать машинка с ключиком на панели. Стартер не срабатывает.. Штатная антена продается только с замком.. Может кто в курсе какое сопротивление у антены??? Либо сколько витков нужно намотать??? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 27.01.2021 - 16:18
Дата 27.01.2021 - 16:58
Провод (в лаке) 0,3 мм, 90 витков, диаметр кольца ок. 30 мм.
Вычитать Tech-2, либо ПТС и к дилеру.
| evgen58 |
Дата 27.01.2021 - 17:19
Спасибо попробую.. Да где ж его взять то??? Дилера этого.. |
Дата 27.01.2021 - 18:14
С PINом ещë накосячишь, потом гадай почему не заводится. |
| evgen58 |
Дата 27.01.2021 - 18:28
Пока дилер в Пензе был, я всем своим клиентам карпасы делал, по звонку,тогда было не проблема.. И ключей напривязывал и т.д. Этот клиент из свежих, ему не успел.. Ну в принципе так и планирую, сначало восстановить антену, потом что-то решать по вводной.. Просто пока ждать заводскую антену, хотелось бы без дела не сидедеть.. Все равно придется искать все полностью и замок и ключи и личинку двери. |
Дата 27.01.2021 - 20:16
Не надо их им давать. У себя сохранить - другое дело.
Вот и попробовал бы намотать по тем данным, что Юра дал.
Звони, если что. Это сообщение отредактировал coon - 27.01.2021 - 20:39 |
| evgen58 |
Дата 28.01.2021 - 11:01
Василич.. Спасибо.. Заработало... |
| evgen58 |
Дата 7.02.2021 - 21:41
Пришел замок с разбора с двумя ключами, в один из ключей переставил плату от старого ключа, и не собирая все до конца (так как клиент захотел отремонтировать сигнал) выгнал авто на улицу из-за другой срочной работы, закрыл на ЦЗ с ключа, к вечеру как раз с +3 нагнуло к -17 и в 20.00 примерно авто уже с ЦЗ не открылось и не запустился ДВС (когда я открыл вод.дверь старым ключом) Не запуск мотора банально сошел к разряженому АКБ, а вот почему перестал работать ЦЗ пока загадка.. С кнопки в салоне все двери закрывает и открывает, с компа тоже самое, нет реакции только на кнопки ключа, что могло произойти ХЗ???? С сигналом то же не все так просто оказалось, свистки исправны,пред живой, нет питания на управление реле, как выяснил, сигнал управляется как бы CANом через кнопку -джойстик на руле, кнопку разобрал,на плате повреждений не обнаружил, возможно там все и исправно, значит остается блок с подрулевыми переключателями.. С компа активировать сигнал не удается, висит ошибка по реле, а реле исправно.. На одной ноге управления реле по тестеру минус и напруга 12.47в, но контролька 10 ватт не горит.. На второй ноге тоже какой -то минус и напруга 7.56 в, контролька естественно то же не горит.. По хоже придется вскрывать подрулевой блок, есть у кого опыт, и какие могут быть камни??? |
| evgen58 |
Дата 7.02.2021 - 21:52
Дата 7.02.2021 - 21:54
Батарейка в ключе живая ? |
Дата 7.02.2021 - 21:55
Где ? |
| evgen58 |
| evgen58 |
Дата 7.02.2021 - 22:01
Отредактировал, звиняйте... |
Дата 7.02.2021 - 22:24
