> Сварка автомобильных проводов, Кто практикует
nemox
Дата 7.01.2022 - 23:08
Гатчина
Пользователь №: 42530
На форуме с: 4.01.2022
В свое время купил "Аппарат для сварки скруток Призма ТС 700-3". Использовал его для сварки скруток медных проводов при ремонте электропроводки в квартире. В описании прибора написано:
"Комплект ТС 700-3 предназначен для сварки медных и алюминиевых проводов - от малых диаметров от 0,4 мм2 (медь) до 24 мм2. Благодаря третьему гнезду, выходное напряжение для сварки проводов мелким сечением уменьшилось до 12В, ТС 700-3 отлично подходит для выполнения практически ювелирных работ при сварке охранных, пожарных сигнализаций, автоэлектрике и др. областях, где требуется сварка проводов с тонким сечением, а также многожильных".
Пользуется ли кто-нибудь таким аппаратом при авторемонте? Применима ли вообще сварка проводов при ремонте автомобиля?
Дата 8.01.2022 - 14:52
Применима. для замены щеток стартера. Знакомый работает, только самодельным аппаратом..
