> Съемник для снятия подшипников генератора., Съемник.
ivan34
Дата 14.01.2022 - 17:10
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
Здравствуйте!
Я как новичок пока по ремонту генераторов. но... начинаю закупаю оборудования.
Парни подскажите, не из дорогого варианта съемник для снятия так сказать заднего подшипника генератора, какой приобрести съемник? Если будет, дайте ссылку на магазин, пока два возьму разных.
Это сообщение отредактировал ivan34 - 14.01.2022 - 18:07
Дата 14.01.2022 - 17:58
Их как минимум должно быть 2. и более.. Так как есть подшипники до токовых колец и после них, наружный охват разного диаметра соответственно..
ivan34
Дата 14.01.2022 - 18:16
Нет ссылки где можно приобрести?
Дата 14.01.2022 - 21:08
ivan34
Дата 15.01.2022 - 09:05
Цитата (submehanic @ 14.01.2022 - 21:08)
Плохо ищите
http://adsr-nn.ru/komplekt-spetsializirova...emnikov-ms0204/
https://fastbox.su/item-i6943333949
https://autodeelo.ru/p336842420-ms0204-msg-komplekt.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8...v%3DHEuxk2-C1XE
Спасибо большое за ссылку.
Есть из бюджетного варианта есть ? Универсальный нужен под все генераторы, наши отечественные генераторы не интересует, я их так... отверками снимаю.
Это сообщение отредактировал ivan34 - 15.01.2022 - 09:05
Дата 15.01.2022 - 13:50
ivan34
Дата 15.01.2022 - 15:20
Дорого чуток, а так очень хорошие съемники.
Может по ищу где по дешевле, конечно не на алли.
ivan34
Дата 16.01.2022 - 09:21
Вот такой нашел съемник, пойдет такой?
ivan34
Дата 19.01.2022 - 16:22
Тему можно закрывать.
Приобрел съемники.
Дата 20.01.2022 - 08:37
Приобрел съемники.
А для коренного? Который в крышке? То же приобрели? Из токарного патрона?
ivan34
Дата 20.01.2022 - 15:53
Не... не из патрона токарного, это не то... с ним не везде подлезешь.
Разных понабрал в магазине Лекота.
Дата 21.01.2022 - 08:11
Задний у токосъемных колец, как тут ранее писали, два ключа рожковых, не было такого что бы не слез, и соосность вала сохранена.
ivan34
Дата 21.01.2022 - 11:42
Есть видос посмотреть? Как это выглядит все...
zonder05
Дата 4.02.2022 - 18:20
Бирск
Пользователь №: 38581
На форуме с: 17.11.2018
Дата 5.02.2022 - 19:44
Может и не так много, но не было такого, что бы не слез подшипник.
