> После замены сцепления машина не заводится, На СТО заменили сцепление.
RiODNR2022
Дата 17.01.2022 - 01:00
Донецк
Пользователь №: 42558
На форуме с: 13.01.2022
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема. Машина Lanos 1.5 . На СТО заменили сцепление, машина уехала своим ходом. После одних суток простоя она стала очень плохо заводится. Потом после того как завел стала сама глохнуть. До ремонта таких проблем не было, все работало как часы. Поменял: свечи, провода, проверил подачу тока на катушку, проверил подключения датчика ДПКВ все на месте. Но машина так и не заводится.
Дата 17.01.2022 - 05:43
Правильней будет не менять всё подряд и дёргать провода, а определить, чего ей не хватает.
Есть или нет искра (а не наличие тока на катушке).
Есть ли бензин (а не ослиная моча) и открываются или нет форсунки?
В каком состоянии железо двигателя (поршневая, ГРМ...)
Если всё есть, происходит ли оно вовремя?
Конечно, в первую очередь смотреть куда лазили. Но и простое совпадение исключать не следует.
Star964
Дата 17.01.2022 - 08:35
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Если неисправность возникла после замены сцепления, то я бы в первую очередь проверил точку крепления масс впрыска, что возле КПП. Может, болт забыли затянуть?
ivan34
Дата 17.01.2022 - 09:59
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
И еще, глянь осцыл какой на ДПКВ.
RiODNR2022
Дата 17.01.2022 - 23:07
Донецк
Всем большое спасибо. Решил вопрос заменой катушки зажигания.
