> Проверка диодного моста шевролет ланос., Проверка.
ivan34
Дата 17.01.2022 - 12:05
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
Здравствуйте!
Парни подскажите пожалуйста, как проверить диодный мост на шевролет ланос ?
В инете по-гуглил все проверяют мультиметром на режиме прозвонка, я так начал делать у меня на мосту ничего не про-званивается все тишина ничего не пищит. Проверил диодный мост на АКБ лампочкой, все чутко.. мост работает. А почему так у меня мультиметром не про-званивался?
Golova09
Дата 17.01.2022 - 12:15
Беларусь
Пользователь №: 14036
На форуме с: 23.04.2009
Пищать не должно, должны быть показания( цифры) примерно в пределах 500-600, пищит тогда когда диод пробит
ivan34
Дата 17.01.2022 - 12:19
Ну не пищал диодный мост не раз его проверял чтобы удостовериться. но.. и цифры не показывал. На акб все четко проверил как бы работает.
Дата 17.01.2022 - 13:01
абеке
Дата 17.01.2022 - 13:55
казалинск
Пользователь №: 40138
На форуме с: 29.12.2019
Мультиметр в топку
Дата 17.01.2022 - 17:34
На какой диапазон бегунок мультиметра ставили ?
ivan34
Дата 17.01.2022 - 20:33
Цитата (абеке @ 17.01.2022 - 13:55)
Мультиметр в топку
Ну с ваз 2110 то я проверяю диодный мост, на прозвонки и все... работает же.
ivan34
На прозвонку где диод нарисован.
Это сообщение отредактировал ivan34 - 17.01.2022 - 20:40
Дата 17.01.2022 - 21:03
Импортные диодные мосты таким не прозвонишь.Пищать точно не будет.Похоже напруги самого приборчика не хватает.Лучше уж просто на пределах килоомы или мегоомы.Как приспособишся.
ivan34
Дата 17.01.2022 - 21:31
А какой нужен прибор? Я приобрету... потому что работаю я в этой сфере.
Или как вариант лампочкой через АКБ пойдет же проверять? Я новую батарейку поставил крону на этот прибор, у меня на экране показывает батарейку нужно зарядить, может действительно не хватает..
Это сообщение отредактировал ivan34 - 17.01.2022 - 21:34
Дата 18.01.2022 - 07:43
Про "батарейку", попробуйте отключить крону минут на пятнадцать, потом подключить снова, индикация разряда батарейки гореть будет?
Митяй
Дата 18.01.2022 - 13:56
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Проверка лампочкой будет более правдоподобно, ещё и через амперметр.
Эмир
Дата 18.01.2022 - 15:18
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
И при этом лампочка должна быть дальнего-ближнего света фар.
ivan34
Дата 18.01.2022 - 16:53
H-4 лампочка пойдет же жигулевская ?
Я контролькой самодельной диодный мост мерил на ней 24в. 21ватт.
Это сообщение отредактировал ivan34 - 18.01.2022 - 16:56
Эмир
Дата 18.01.2022 - 18:26
Да, подойдёт!
