| Андреи81 |
Дата 25.01.2022 - 14:57
| poqik |
Дата 25.01.2022 - 16:50
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андреи81 |
Дата 25.01.2022 - 18:34
Какие у вас датчики пристегнутого ремня? Не в курсе? Микропереключатель, или как у меня чип-детектор магнитного поля? В моем случае, в салоне была влага, и теперь пишет постоянную ошибку по пряжке ремня водителя, в датчик идет два провода, каким образом оно включается не представляю, было бы три провода, подумал бы на Холл, а так..., подключил пряджку водителя проводами к жгуту левого силденья, в текущих все корректно показывает. Интересует нет ли промежуточного блока, дешифрующего показания. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 25.01.2022 - 18:38 |
| submehanic |
Дата 25.01.2022 - 21:03
Дата 26.01.2022 - 06:27
Контролируется по току. |
| Андреи81 |
Дата 26.01.2022 - 09:43
Спасибо Юра, теперь мозаика встала на место, есть на холле??? магнитное поле, есть проводимость транзистора, нет поля (карабин закрыт) проводимость как у диода. В принципе один транзистор, сопротивление и плюс, и эммулятор пристегнутого ремня готов. никакого усилителя по дороге нет, все на прямую в ЭБУ подушек, ну а масса отдельно. То то у меня транзистортестер вызвонил этот датчик как два последовательных диода.
Пока редкость, встретил только свежий Ситроен, с не прозванивающимися датчиками ABS. |
Дата 26.01.2022 - 16:47
Года с 2010 встречаются чаще, чем индуктивные. Хотя может ломаются чаще, потому и вижу их больше. А прозваниваются как диоды. |
| Андреи81 |
Дата 27.01.2022 - 09:06
Да есть от конца 80-х до 2020гг, просто они не ломаются, пробег до пятидесяти тысяч, не из распилов, а некоторые еще и на гарантии, американцы, европейцы, вот и редко встречались, у кого есть финансы ремонтируются у Дилеров. Был Ситроен из России, у него такой датчик, авто 18 года, поменял уже три датчика, по ходу с надежностью у них печально, в отличие от магнитных или Холла. А может и еще попадались, но я же сами датчики не прозванивал, надо поменять, меняю. |
| Андреи81 |
Дата 1.02.2022 - 14:34
| evgen58 |
Дата 1.02.2022 - 19:35
Встречались и 2008 года без пайки платы.. И что тут такого.. |
| poqik |
Дата 2.02.2022 - 12:28
простите,а можно схему на Блока SRS на Honda pilot 2018 года...в часности интересует маркировка виводов + и кан шини...чтоб подключить на столе...на самом блоке виводи не подписани( |
| submehanic |
Дата 2.02.2022 - 13:04
2018 - это Pilot-III, т.е. 3-го поколения. На нёё у меня пока нет схем. |
| Андреи81 |
Дата 3.02.2022 - 15:17
Владелец дал добро на восстановление блока, в самой плате было несколько обрывов в межслойных переходах, но блок после восстановления на связь выходить перестал. Я и фишку перемывал, и то что не запаяно паял, и все без смысла. Ну под вечер решил прозвонить разьем с сборе, с платы, и на проводах, вот там и крылась проблема. С некоторых пинов позолота слезла. А после мойки и чистки, слезла окончательно, в результате, контакта на клеммах без позолоты не стало, чтобы вы понимали, для старых разьемов это не важно, а вот с новыми засада, иголками разьем прозваниваеться, а при подключении контакта нет. В общем ничего другого не придумал, просто покрыл оловом пины с поврежденной поверхностью, вместо позолоты, и промазал силликоном, надеюсь окисление олово не затронет. Все заработало, на связь вышло, и без ошибок. День убил, это несмотря на то что салон был разобран. |
Дата 3.02.2022 - 15:39
| Андреи81 |
Дата 3.02.2022 - 16:20
Паша Более того, востанавливать SRS после водички, это не то что лотерея, это русская рулетка. Но как я и написал, Владелец был предупрежден, о последствиях, а я браться не хотел, этот блок это же подрыв машинка, с мозгами. Это не блок подогревателя или мотора, та просто может работать перестать.
