> Honda Pilot схема Airbag, Нужна схема подключения датчиков ремней
Дата 3.02.2022 - 16:33
Цитата (coon @ 3.02.2022 - 16:39)
После воды, тосола... восстановление блока - это лотерея. И даже если он заработал сейчас, неизвестно будет ли он работать завтра.
Шевролет Орландо 10 или 11 года не помню, блок управления ДВС перекупы успешно искупали на автомойке с химией,как положено, в итоге авто доехало от московии до Пензы и сдохла.. Пострадали вот эти самые втулки в плате (как на фото выше) в которые пресуются ноги пинов.. Нашел мастера своего дела, и он все восстановил и уже около 4-5 лет блок работает.. Как он объяснил страдают в основном средние слои из-за этой зеленки..
Дата 4.02.2022 - 15:38
Именно, и их проследить трудно, если межплатные проводники пропаиваются насквозь, а вот глухие переходы, только на свет и тестером.
Рентгена то нет.
Кст про межплатные проводники, то есть металлизированные отверстия, под микроскопом качество то же далеко от старого, я не знаю технологии, но когда криво металлизирован не весь колодец а половина, дорожки одно название, и только часть платы залита лаком, время работы у него ограниченно.
Видно по изделию, экономический кризис у них там, иначе откровенного брака не гнали бы. good3.gif
