> Электрика 21093, приборы габариты прикуриватель
Юрчик
  Дата 17.05.2006 - 22:06
Все началось с того, что включил прикуриватель и сразу же заработал насос омывателя лобового стекла, указатели температуры и топлива прыгнули вверх до упора. То же самое происходило при включении габаритов. Пытался разобраться сам, контакты вроде чистые. В плате панели приборов отпаялся 5Вт резистор, подпаял - проблема не исчезла. При установке дополнительного провода от корпуса к "минусу" диагностического разъема - все работает нормально, только указатели температуры и топлива зашкаливают за "ноль". Заезжал в сервис, там электрик "почесал репу" и сказал. что первый раз о таком слышит, но предположил, что дело в блоке предохранителей. Менять этот блок "наобум" - удовольствие не дешевое. Если кому-то знакома эта проблема, помогите ее, пожалуйста, решить.
Дата 18.05.2006 - 00:13
скорее всего отвалилась масса (крепится на шпильке за панелью приборов)
Дата 18.05.2006 - 00:51
да масса это10 пудово.
сам писал..
" При установке дополнительного провода от корпуса к "минусу" диагностического разъема - все работает нормально,"
а к этому электрику больше не подходи...
как они заеб.. такие спецы.сами не знают и позорят спецов (конкуренция блин).
у тя минус(масса прикуривателя) бежит через лампу освещения прикуривателя на панель приборов... смотри внимательно массу..типичная неисправность...
посмотри доп реле зажигания.. возможно он отсоединился...
