Дата 6.02.2022 - 20:16
Дата 6.02.2022 - 22:50
Работаю только с WMware. |
| evgen58 |
Дата 7.02.2022 - 08:51
Мне устанавливали, но мне не понравилась сама вин10, как то мудрено все, а виртуалка как Павел и говорит, подсовывай что душе угодно.. Пользуюсь сейчас VMware® Workstation 15 Pro |
Дата 7.02.2022 - 10:40
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.02.2022 - 11:51
Можно разрешение экрана менять. Можно сделать чтобы сразу на весь экран запускалась. |
Дата 7.02.2022 - 13:59
А в смысле удобства пользования как? Есть какая ущербность в сравнении с тем как пользоваться той же программой на компе, где виртуалка (на десятке) является основной и единственной осью? И почему WMware? Она самая крутая, удобная из всех? На десятке есть встроенная фича Hyper-V, но говорят что она только в редакции выше чем Pro присутствует, в Win10 Home её нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| evgen58 |
Дата 7.02.2022 - 15:59
Если нужно что-то копировать и перенести инфу в обычный комп или тот же комп но в основную его часть. Можно только через флэшку.. Даже копию экрана приходится через флэшку перетаскивать.. Все остальное как обычно, одна ХР, другая 7. и удобно что на одном компе. По крайней мере так у меня.. По поводу выбора, то лично меня устраивает навыки и старания моего специалиста по компу, сам я в него не лезу... Одно могу сказать, что этой виртуалкой я уже больше 10 лет пользуюсь, может это связано только с тем, что ему проще работать с ней по удаленке, хотя ХЗ.. |
Дата 7.02.2022 - 17:04
Не все программы работают на виртуалках. Многие, но не все. Нужен хороший комп. Потому как работают сразу 2 операционки. Все ресурсы компьютера, надо делить между ними. У меня под виртуалки выделен Thinkpad T520 с i7 и 16 ГБ оперативки. В принципе разницы в скорости работы по сравнению с обычной системой практически не заметно. Исключение Windows 8 на виртуалке (жутко тормозит).
Несколько раз перечитал, так и не понял. Как виртуалка может быть единственной ОС на компе?
С неё начал. А переучиваться... желания и необходимости пока не имею.
Дата 7.02.2022 - 17:06
Или не полениться и настроить общую (общие) папку. Подключил как то USB HDD в виртуалке. Минут сорок определялся. Да и флешки не моментально. |
| evgen58 |
Дата 7.02.2022 - 18:28
Возится с настройкой не по мне, а человека напрягать не вижу смысла ватсап рулит.. У меня 2 на работе 8 и 16Гиг, нормально определяются, правда я их не пользую на других компах и ни кому естественно не даю.. |
Дата 7.02.2022 - 21:31
Это результат того что я долго думал как лаконичнее сформулировать вопрос. Теперь не думая, но будет длинно. Допустим на одном твоем компе стоит win10 как хозяин, и на нем win7 как гость (виртуалка). На другом компе стоит только win7. Ресурсы (мощь) компов практически одикаковы. На обеих win7 играешь в танчики (или крутишь прошивку в winolse, работаешь в VVDI, и т.п.), и сравниваешь насколько комфортно делать одно и то же на разных компах. В чем-то разница будет, или все равно? Вот Евгения напрягал перенос файлов, это в тему вопроса информация. Еще какие засады могут быть? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.02.2022 - 21:44
Вот подобную соль я и пытаюсь с вас выцедить. Мне ведь не моментно придется пользоваться гостевой ОС (виртуалкой), типа запустил, прочитал, или выдернул файл, вернулся в десятку, а сидеть в ней часами. И постоянное редактирование, сохранение файлов. Т.е. программа запускается в гостевой ОС, но работает с файлами лежащими на ОС хозяина. Это сообщение отредактировал hash - 7.02.2022 - 21:55 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.02.2022 - 22:50
Обязательно будет. Если запускать что то очень ресурсоёмкое. Потому что:
Запущена основная ОС, в ней работает WMplayer. В котором запущена гостевая ОС. Она тоже жрёт ресурсы компа. Получается в первом случае, у тебя на компе работает Win7. А во втором, на таком же железе, одновременно и Win7 и Win10. На гостевую ОС желательно выделять не более половины объёма оперативной памяти. Вот и делай выводы. Во втором случае эффект будет, будто комп вдвое слабей. Если комп на уровне и запущенные программы не сильно его грузят, то разницы не заметишь.
Надо узнавать, работает ли тот же ols на виртуалке. Часто бывают проблемы с USB ключами. Но, их не редко, как то решают.
Совсем не вариант.
Только со специально выделенными для этого папками. Которые видны в домашней ОС как обычные. А в гостевой - в сетевых подключениях. Из гостевой ОС, с домашней ни чего сделать невозможно. Это и есть одна из основных прелестей виртуалки. Если что, удалил её. Скопировал по новой. И всё вернулось до прежнего состояния. А домашняя ОС как была, такая и остаётся. PS. Больше скажу, ни то что, что то сделать. Увидеть из гостевой OC ни один физический диск, ни одну папку на нём, невозможно (кроме назначенных общими). Как и с основной системы, ни чего из того, что видно в гостевой. Это сообщение отредактировал coon - 7.02.2022 - 23:05 |
Дата 8.02.2022 - 10:25
По форумам почти год гуляет более свежая версия олса, но не инсталлятор, а виртуалка win7 (32бит) в виде файла с установленной в ней олсом, для установки гостем на какую-либо ось. Кстати, забацано с помощью WMware. Это сообщение отредактировал hash - 8.02.2022 - 10:31 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 8.02.2022 - 20:53
Как бы правильней будет сказать не для установки, а для запуска. Устанавливается только WMware player. А виртуалка, вместе со всем установленным не ней, просто копируется в какую нибудь директорию. И всё. Запускай и работай. |
