Дата 9.02.2022 - 12:09
Для начала выяснить что это, где то падение напряжения, что то конкретно садит или пропадает зарядка? |
| poqik |
Дата 9.02.2022 - 12:25
![]() Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Ser |
Дата 9.02.2022 - 16:59
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 10.02.2022 - 21:33
Чем и как можно просадить напряжение аккумулятора только что с напряжения 14.50в до 9.0 в В момент торможения ? каким током нагрузки, Ампер в 600 думаю не меньше. Если даже ЭБУ отключит возбуждение генератора мгновенно. В момент торможения под действием силы инерции сдвигается двигатель по направлению вперед в этот момент и просадка. И кстати, по блокам. есть ошибки по низкому уровню напряжения ? |
| naik23 |
Дата 11.02.2022 - 03:19
Подкинуть плюс с аккумулятора на главное реле,так быстрее определитесь.Возможно подгорание контактов,да подвижный "ложится" на сердечник. Это сообщение отредактировал naik23 - 11.02.2022 - 03:27 |
Дата 11.02.2022 - 10:12
Возможно просадка идёт не по всей машине, а на каком то участке. |
| naik23 |
Дата 11.02.2022 - 12:42
Скорее всего БК,им пока можно доверять. |
| dopstop |
Дата 12.02.2022 - 18:38
Сегодня утром по пустой субботней дороге ни разу. Выпросил на работе АКБ. Ехал домой постоянно тормозя и разгоняясь. Опять ни разу напряжение ниже 13.7 не упало. Завтра на работу опять на чужом АКБ. Если не проявится, потом опять буду ездить на своём. В общем пока АКБ тестирую. Асциллограф подключить было бы хорошо. Да сразу бы 2 канала, к АКБ и к Генератора. А потом час разгонятся до 90 и тормозить до 20 со всем этим хозяйством) Про наклон двигателя тоже думал, была когда-то десятка, которая умела ездить только назад. Мне кажется не тот случай. Провода очень добротные. Но, посмотрим, что даст проверка заменой АКБ. |
Дата 13.02.2022 - 20:59
Не серебристая случайно ? Девятка, "чудеса" мол, при вкл зажигании на заглушенном двигателе при повороте руля вправо, всё адекватно. Если же в лево вращать на панели приборов светомузыка и хаотичное движение стрелок. |
| dopstop |
Дата 14.02.2022 - 17:48
Сейчас уже не вспомню. Слишком давно это было... Моя машина уже второй день идеально ездить на своём родном АКБ. Исходя из банальной логики и формальной эрудиции, я трогал только АКБ. Когда я снимал генератор и протягивая массы, результат был минимальный. Но снял АКБ, повозил его в салоне под другим углом. Поставил на место.... не проявляется. Эффект фиксиков, или всё-таки АКБ... |
Страницы: (2) 1 [2] |
