> Реле-регулятор Jft249 24v, Высокое напряжение с генератора
DmiwX
Дата 10.02.2022 - 18:17
Свердловская
Пользователь №: 38430
На форуме с: 9.10.2018
Доброго времени суток! имеется генератор рабочий, на "F" напряжение 22в ну и соответственно на выходе генератора (отключил нагрузку) около 40 вольт. т.е. я так думаю реле неисправно. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить, на объекте выбор небольшой, но надоело зарядник таскать. Реле JFT249 24v, генератор WD61509FD на дэске DS100
LVChebakov
Дата 10.02.2022 - 20:45
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Регулятор напряжения на 24 вольтовую систему РР356 с автомобиля КАМАЗ вполне подойдет для замены.
Дата 10.02.2022 - 22:04
ну и соответственно на выходе генератора (отключил нагрузку) около 40 вольт. т.е. я так думаю неисправно.
Заменить электрика, дальше по чудным делам его предшественника.
