| ivan34 |
Дата 17.01.2022 - 12:05
![]() Волгоград Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 42561 На форуме с: 14.01.2022 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Парни подскажите пожалуйста, как проверить диодный мост на шевролет ланос ? В инете по-гуглил все проверяют мультиметром на режиме прозвонка, я так начал делать у меня на мосту ничего не про-званивается все тишина ничего не пищит. Проверил диодный мост на АКБ лампочкой, все чутко.. мост работает. А почему так у меня мультиметром не про-званивался? |
| Golova09 |
Дата 17.01.2022 - 12:15
![]() ![]() Беларусь Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 14036 На форуме с: 23.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ivan34 |
Дата 17.01.2022 - 12:19
| leksbyt |
Дата 17.01.2022 - 13:01
| абеке |
Дата 17.01.2022 - 13:55
![]() казалинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 40138 На форуме с: 29.12.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.01.2022 - 17:34
На какой диапазон бегунок мультиметра ставили ?
| ivan34 |
Дата 17.01.2022 - 20:33
Ну с ваз 2110 то я проверяю диодный мост, на прозвонки и все... работает же. |
| ivan34 |
| leksbyt |
Дата 17.01.2022 - 21:03
| ivan34 |
Дата 17.01.2022 - 21:31
Или как вариант лампочкой через АКБ пойдет же проверять? Я новую батарейку поставил крону на этот прибор, у меня на экране показывает батарейку нужно зарядить, может действительно не хватает.. Это сообщение отредактировал ivan34 - 17.01.2022 - 21:34 |
| uaz |
Дата 18.01.2022 - 07:43
| Митяй |
Дата 18.01.2022 - 13:56
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Эмир |
Дата 18.01.2022 - 15:18
![]() Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 804 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И при этом лампочка должна быть дальнего-ближнего света фар. |
| ivan34 |
Дата 18.01.2022 - 16:53
Я контролькой самодельной диодный мост мерил на ней 24в. 21ватт. Это сообщение отредактировал ivan34 - 18.01.2022 - 16:56 |
| Эмир |
Дата 18.01.2022 - 18:26
Да, подойдёт! |
