Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Mazda 323f Ba 1.5 96г, Проблемы с иммо
Дата 27.03.2022 - 19:32
Цитата (endru @ 27.03.2022 - 19:35)
Купин на багги бензонасос с  Газели (Пекар)- не  нашел на нем направления- в какую сторону он  качает, подскажите?
Там где толсто=забор топлива...
Позавчера отдал ауди 80. после переделки с КЕ на Январь.Едет как дурная. Может стоит заморочится, не так все и сложно и прошить под спорт будет больше возможности,,,
endru
Дата 27.03.2022 - 20:37
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Второй- начал его рассматривать при нормальном свети и увидел- направление-( стрелку) на на штуцере. Юра спасибо. Свет плохой был- не увидел.
endru
Дата 27.03.2022 - 20:39
Харьков
Еще с иммо не разобрался а что на такие старые мозги спорт прошивки имеются?
endru
Дата 27.03.2022 - 20:41
Харьков
Стормозил))) Январь поставить вместо родных мозгов, интересный вариант)))
Дата 28.03.2022 - 12:41
Да именно так.. В запчастях с разбора обошлось около 8-9 р.. Токарный станок свой.. Не напрягаясь за неделю с напарником все срастили и запустили.. Облагородили и вручили клиенту.. https://www.audi-club.ru/threads/perexod-na...ljatsja.215199/ ну примерно в этом духе..
endru
Дата 28.03.2022 - 13:32
Харьков
Ну у Вас датчик коленвала был- а у меня он в трамблере как интересно поведет себя Январь с таким вариантом.
endru
Дата 28.03.2022 - 13:40
Харьков
Читается легко- но мы то понимаем что- обьем работы приличный и энтузиазм должен присутствовать.
Дата 28.03.2022 - 17:32
Так у вас два датчика Холла в трамблёре ДПКВ и ДПРВ.
На Январь, тоже так, считай всё заново делать.
endru
Дата 28.03.2022 - 19:19
Харьков
Дата 28.03.2022 - 19:48
Прошивку сами откатывали?
Дата 28.03.2022 - 20:05
Стоит заводская=так сказал програмист... Когда я принес отключать всякую ересь, что бы не было детских ошибок..
Дата 28.03.2022 - 20:16
Трамблер я сразу похоронил на всегда,Лень было снимать и ДХолла оригинальный остался в трамблере,,, жаль-иногда за него дают около 5-7р.,,, стоит модуль и ДПКВ от 2110.
Лямды нет, переделывать под МАР не было ни какого желания, ДМРВ, форсы от 1.5, ДД, ДХХ с ДПДЗ вместе с дросселем от 2110 8кл ДПКВ +модуль зажигания, свечи=что в помойке нашел-прокалил и поставил.ДТ=2хКонтактный для управления вентилятором и на мозги, на стрелку родной...
Тахометр похоронил,лень было разбираться,клиенту этого не надо..
Дата 28.03.2022 - 20:32
Ауди простояла 2-3 месяца у меня, закатывал на 3-4 часа, токарные работы,сварка, изготовка репера ДПКВ из шкива 2110..
Гребаные проставыши под форсунки много времени отняли,подгонка их, я ж токарь самоучка, С рампой возникли проблемы, дюралевая не прокатила,пришлось купить 2 от калины из нержавейки и сварить из 2х=одну,
У Вас то все готовое,рампа, это самое сложное.
ДПКВ и репер ==1 самая основная проблема выставления ВМТ по прибору..(для японца это важно) У ауди я даже крышку клапанов не открывал +-- На глаз по трамблеру выставил ЗАД..ДИСК ДПКВ+кронштейн и алга...
Регулятор давления у Вас должен быть на рампе, с этой хренью тоже немного провозился, выточил переходник+приварил к рампе и стоит ни кому не мешает..
Фильтр топливный и насос с управлением родные, выкинул родное реле (так как управление не совпало) и все..
Дата 28.03.2022 - 20:45
Алексей не вводи человека в блудняк!!! Это если катушка зажигания в трамблере, если выностная,,, то можно и поработать...
А так вообще если катушка выностная, можно камутатор с ДХолла от 2108 поставить и забыть... 2 мазды и 1 тойота уже в строю с системой зажигания от 2108...
Но есть варианты, когда я делал и встроенную катушку под выностную и ДХ оставался родной от тойеты, комутатор от 2108 и алга!!!
endru
Дата 28.03.2022 - 21:36
Харьков
Не готов пускаться во все тяжкие- попробую в своей категории побороть. tongue.gif Тем более ситуация мягко говоря не простая в стране. И запчасти не всегда есть.
Опции темыСтраницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
