Правила оформления заголовка темы| Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| endru |
Дата 7.04.2022 - 19:52
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Говорят по обд не пишется. |
| uaz |
Дата 7.04.2022 - 20:00
| endru |
Дата 7.04.2022 - 20:01
Лампа- это -состояние иммо? активен или нет? ECU- 'Это сигнал иммо, GND- + по АСС или?? NC ?? |
| endru |
Дата 7.04.2022 - 20:04
Форскан есть- но мне кажется это сильно древний блок. |
| submehanic |
Дата 7.04.2022 - 23:25
Семён Семёныч ... Lamp - индикатор ИММО ECU - должны же они как-то общаться GND - Ground +B - + от АКБ IGN - + при включении зажигания NC - No Connection |
| endru |
Дата 8.04.2022 - 17:40
Ну вот -по-человечески написал- а то прикидывается аборигеном с острова |
| endru |
Дата 10.04.2022 - 21:41
| submehanic |
Дата 11.04.2022 - 00:30
Из IMMO-педии В зависимости от поколения MIS, модуль иммобилайзера имеет следующие функции: MIS I поколения использует модуль иммобилайзера «Temic» (начиная с 1995 года): двигатель выключается через две секунды после запуска, если обнаружено нарушение во время проверки ID-номера и/или кодового слова. На будущее MIS II поколения использует модуль иммобилайзера «Lucas» или «Mitsubishi» (начиная с 1997 года): его работа соответствует первому поколению, но в случае нарушений в работе иммобилайзера запуск двигателя не допускается после трёх попыток включения. После этого двигатель просто проворачивается, но не запускается. С 1998 года как стандарт для всех MIS было принято шифрование случайным кодом передачи ID-номера между транспондером и модулем иммо. MIS III поколения использует модули «Lucas» и «Mitsubishi» (начиная с 2000 года) – его работа соответствует второму поколению, но он дополнительно препятствует работе стартера при использовании незарегистрированного ключа или при обнаружении нарушений (ошибок) в работе системы. Более того, процедура проверки начинается уже тогда, когда ключ только вставлен в замок зажигания. |
Дата 11.04.2022 - 04:07
ИММО не имеет права допускать скопление бензина в выпуске, отключив только искру. Поэтому, либо форсунки, либо форсунки и ЭБН, либо вдобавок к этому ещё и искру. Иногда плюсом э перечисленному, стартер. |
Дата 11.04.2022 - 05:04
Если не секрет, каким способом? В дамп, сканером или спец оборудованием по розетке? Без подробностей. |
| endru |
Дата 11.04.2022 - 11:02
В дамп . Сначала с Темика сняли- потом сделали чип. Но меня еще терзают сомнения могли проводку дать с Темиком с одного авто а эбу с другого и мои усилия будут равны НуЛю |
| endru |
Дата 11.04.2022 - 11:06
| submehanic |
Дата 11.04.2022 - 12:31
Не, ну а как же без тонуса
| endru |
Дата 11.04.2022 - 13:25
Дата 11.04.2022 - 14:14
Даже если и так, то должно быть решаемо.
Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8 |
