> Пежо 207 1.4 б 2010 коробка робот нет связи
volats
Дата 13.03.2022 - 01:30
беларусь
Пользователь №: 29665
На форуме с: 8.08.2014
Доброй ночи всем. Проблема в следующем. Нет связи с моторником и роботом, с остальными блоками связь есть. Причем,при отключении блока управления роботом, связь с моторником появляется,т.к. начинает приходить плюс с подкапотного блока предохранитель на разъем С пина l4. Все кан шины осциллографом проверил,да и блоки на связь выходят остальные всегда,хотя висят на той же кан шине,что и блок управления роботом. Может есть у кого схема на блок моторника( IAW 6LPC 104)и подкапотного блока с предохранителями?. На коробку схему нашел. Заранее спасибо
Это сообщение отредактировал volats - 13.03.2022 - 01:32
Дата 13.03.2022 - 14:05
Тоже в работе этот монстр инжинерной мысли...
На связь все выходит и ошибки стираются кроме одной.. Но через неопределенный промежуток эксплуатации, может час, два, или на следующий день опять гора ошибок в моторнике и коробасе ну и в подкапотном блоке ошибка по блокировке стартера..
Хотя адаптация проходит все как положено, счетчики переключений отсчитывают как надо.. Но вот последний раз, ошибка по стартеру не стирается и к ошибке в коробасе Р1795 добавилась Р0765 ругается на клапан D,.. Что-то хреново себе это представляю, от куда на роботе клапана.. По схеме ни каких клапанов не нашел, может конечно схема такая попалась..
К стати, блок предов под капотом,, не разборный, я его снял, думал что из-за него ошибка по стартеру не стирается, а там все залито смолой..
