> Chevrolet Tahoe 2006 г.в., не заводится
SergeyZDS
Дата 30.07.2021 - 07:55
Краснодарский край
Пользователь №: 41700
На форуме с: 11.03.2021
Авто не заводится, периодически выдаёт ошибку P1626.
Других ошибок нет.
питание на форсунки и катушки идёт, импульсов нет.
При включении зажигания индикатор иммобилайзера загорается и гаснет.
Судя по ошибке Р1626, проблема с ИММО, но индикатор гаснет.
Вопрос: какие цепи должен блокировать иммобилайзер?
LVChebakov
Дата 30.07.2021 - 08:17
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Отсутствие отрицательных импульсов на форсунки и есть блокирование.
SergeyZDS
Дата 30.07.2021 - 08:19
Краснодарский край
вроде как только форсунки должны блокироваться, а у меня ещё и на катушках нет импульсов
Дата 30.07.2021 - 09:27
Легко.
За этот авто не скажу. Но встречал, что при проблемах с ИММО и прокрутку не видит.
SergeyZDS
Дата 30.07.2021 - 11:05
Краснодарский край
Цитата (coon @ 30.07.2021 - 09:27)
Легко.
у меня прокрутку видит.
Может ЭБУ двигателя теряет контакт с иммо и блокирует импульсы, иммо видит ключ и поэтому лампу на панели приборов гасит?
Дата 30.07.2021 - 14:29
Как такового, в привычном понимании, там ИММО нет. В ключе нет трансподера.
Там стоит Passlock system (GM-овская приблуда) - "хитрый" замок зажигания с датчиками Холла. При повороте ключа выдаёт опорное напряжение, величина которого должна совпасть с записанной (на заводе) в BCM. Если разница меньше чем 5-10%, BCM отправит код в PCM, разрешая запустить двигатель. В противном случае (>5-10%), получим DTC и незапуск.
Ломаться по большому счёту там нечему. Либо проводка, либо сбой опорного при просадке АКБ.
Дата 6.08.2021 - 10:12
Авто не заводится
