> Toyota Camry 40 2007г., Зарядка.
ivan34
Дата 27.03.2022 - 21:27
Пользователь №: 42561
На форуме с: 14.01.2022
Добрый всем вечер.
Парни, обращаюсь к опытным коллегам, Что вы скажите? После первой замены аккумулятора, генератор, ранее дававший на ХХ исправно 13,9-14 вольт, вдруг сразу начинает выдавать 13,5-13,6 вольт. При этом никакие действия (замена щёток, диодов) не помогают, только замена на новую реле регулятор решает проблему, так это? Просто завтра мне предстоит снимать генератор, и чтобы я потом вокруг машины не бегал, и не искал зарядку 14в. Кто имел дело с генератором. Там мол должен быть дежурный АКБ быть после замены АКБ севшего..
Дата 28.03.2022 - 07:36
Подобная неисправность https://forum.injectorservice.com.ua/viewto....php?f=1&t=6398
абеке
Дата 28.03.2022 - 12:22
казалинск
Пользователь №: 40138
На форуме с: 29.12.2019
Был случай, тоже камри после замены аккумулятора напряжение было меньше, и грелась клемма генератора. Сняли аккумулятор и на зарядку, через сутки заводим всё в норме, продованы сказали аккумулятор не требует зарядки, поставил и всё, просто они не знают что перед эксплуатации надо зарядить аккумулятор.
Дата 28.03.2022 - 13:54
Обязательно при замене аккумулятора,если есть падение напряжения генератора,то сделать замер потребляемого при этом аккумулятором тока,и всё станет ясно.Нагрев клеммы генератора,слышно как нагруженно работает генератор и при этом греется,при всёх отключенных потребителях,это и есть потребление аккумулятором большого тока(он должен быть не более одной десятой от ёмкости аккумулятора.Несколько случаев подряд у меня когда я доказывал продавцам что их новые аккумуляторы неисправны.А какой-то электронный контроль реле-регулятором за заменой аккумулятора-это фантастика,по крайней мере на этих машинах-точно.Блок управления двигателем на некоторых БМВ или Мерседесах иногда этими функциями обладает но тогда точно есть интегрированные в клеммы на аккумуляторе токовые и температурные датчики.
ivan34
Дата 29.03.2022 - 20:07
Да читал я эту тему.
ivan34
Дата 29.03.2022 - 20:09
Получается севший АКБ не заряжать от генератора ? Снять АКБ и зарядить так?
ivan34
Дата 29.03.2022 - 20:12
Вчера снял щетки с генератора прям на машине были сточены, припаял поставил на генератор все.. лампа потухло, сегодня звонит клиент говорит: Загорелось лампа АКБ , приехал ко мне я его снял, завтра буду на стенде смотреть. Такое ощущения как гудел он. Немножко не пойму , как правильно поступить? Парни есть посмотреть видио как проверить диодный мост на этом генераторе?
Это сообщение отредактировал ivan34 - 29.03.2022 - 20:36
Strannik7
Дата 29.03.2022 - 22:22
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
У моей жены Тойота Аурис, так там тоже напряжение 13.5- 13.7 V. Аккумулятор мог не завести утром, от включённой на ночь лампочки в салоне. НО прожил 13 (тринадцать) лет. Сам в шоке. Проблему напряжения (недавно , перед установкой нового АКБ) решил установкой 3 (трёх) дидов шотки в разрыв пина "S" (сенсор), и параллельно каждому сдвоенный микровыключатель (размер примерно 6х7мм) Теперь могу регулировать напряжение от 14.6 V зимой, до минимального 13.5 V, летом в дальней поездке...
Strannik7
Дата 29.03.2022 - 22:27
Рига
Номер и модель генератора ?
Дата 30.03.2022 - 15:27
Проверять диодный мост как все прочие. А вообще генератор на ХХ вовсе не обязан выдавать нормальное напряжение. Читать мануал. В некоторых моделях на рабочие характеристики выходит на 1500 оборотов и выше.
У меня на Хонде, например, зимой он 14,7 выдает, а при 20 градусах не более 14,4. И при движении накатом совсем отключается падла. Поди его разбери, что там накрутили. Зарядка АКБ раз в месяц решает.
ivan34
Дата 30.03.2022 - 20:40
Про это тоже знаю, бывает и ставлю клиентам.
ivan34
Дата 30.03.2022 - 20:41
Не видно на этикетке, сильно затерта.
ivan34
Дата 30.03.2022 - 21:45
Заказали запчасти завтра буду ставить на генератор. Парни, а кто чем снимает муфту ? Что то придется сооружейничать.
Дата 31.03.2022 - 12:34
Если не ошибаюсь там муфта с внутренними мелкими зубчиками.Есть специальный ключ,я его кручу гайковёртом с ударно-импульсной муфтой.Практически всегда откручиваю,в тяжёлых случаях отмачиваю типа Унисмой(WD40).
ivan34
Дата 31.03.2022 - 20:43
Все парни... готов генератор. Собрал на стенде прогнал все четко.. ключ использовал сьемник шаровый вытаскивать жигули. прям четко пошел.
Авто уехало.
