> ВАЗ 2107 (инжектор) 2010 года выпуска, Пропала искра на ходу
Дата 16.04.2022 - 15:15
Цитата (vp74615 @ 16.04.2022 - 15:52)
Импульс есть (проверял импульс на форсунки и он есть, а на катушку зажигания нет).
А при подключеной проводке, если имитировать импульс ДПКВ,, БН срабатывает??? Управляющий минус на реле БН приходит??? Катушка зажигания 3 или 4 пина??
Дата 16.04.2022 - 16:03
2010 год.
Выражение нет импульсов на КЗ, подразумевает что питание на катушке имеется?
vp74615
Дата 16.04.2022 - 18:21
Обоянь
Пользователь №: 42780
На форуме с: 15.04.2022
Цитата (leksbyt @ 16.04.2022 - 15:04)
Предохранитель в косе среди других проводов.Может он и не причем.Я отом что могло щелкнуть.Может дорожка отлетела на блоке предохранителей,монтажном блоке.Раз провод плюсовой грелся,где то,чтото гавкнуло.Проверять проводку,предохранители.
Грелся массовый провод, который я прикрутил поверх основного в другое место (от минуса АКБ на болт сверху инжектора).
Все работает. Насос срабатывает, реле щёлкает при имитации работы ДПКВ.
Катушка 3х пиновая.
Плюс на катушке есть.
Это сообщение отредактировал vp74615 - 16.04.2022 - 18:25
Дата 16.04.2022 - 18:35
Цитата (vp74615 @ 16.04.2022 - 19:21)
Все работает.
Катушка 3х пиновая.
Пока выясняется, что работает не все!!!
Идем дальше https://www.vazzz.ru/shema-podklyucheniya-m...tor-8-klapanov/ ждем ответа..
Дата 16.04.2022 - 18:38
Катушка 3х пиновая.
А масса???
Дата 16.04.2022 - 19:18
Зачем?
Дата 16.04.2022 - 19:35
Цитата (coon @ 16.04.2022 - 20:18)
Зачем?
Теоретически сложно сказать, шоб была.. В противном случае катушку бы на изоляторах ставили.
Дата 16.04.2022 - 19:43
Не катушке с разъемом на три провода, масса не нужна, масса должна быть на разъм эбу приходить, щелкнуло, а от эбу ничем не пахнет?
vp74615
Дата 16.04.2022 - 20:13
Обоянь
ЭБУ разбирал, все хорошо с ним, говорю же, искра в один момент появилась, но исчезла.
kontakt
Дата 19.04.2022 - 20:56
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
Надо подменное поставить эбу.
vp74615
Дата 23.04.2022 - 11:29
Обоянь
Цитата (leksbyt @ 16.04.2022 - 12:59)
Ну,дыу расскажи подробней какое напряжение,величина.Включаешь свет и между минусовой клеммой и кузовом авто появляется напряжение в вольтах пожалуйста..Кстати там за панелью приборов должен быть предохранитель прямо на проводе.
При дальнем свете напряжение на кузове 0,10В. На двигателе чуть меньше. Прикручиваю ещё массовый провод и ничего не меняется.
Катушка новая. ДПКВ новый, фишка дпкв новая, ЭБУ новый.
У меня же пару раз появлялась искра. Не понимаю как. Я просто менял местами реле. Может это бред конечно. Но искра появлялась ненадолго 2 раза. Сейчас у меня ничего не получается. Масса есть везде и на двигателе и на кузове. Насос работает, форсунки пшикают.
Дата 23.04.2022 - 17:21
Нормально смассой.Катушка новый,ЭБУ новый поменял или просто новый ?
vp74615
Дата 23.04.2022 - 17:41
Обоянь
Новый ЭБУ. На нём появлялась искра.
Дата 23.04.2022 - 19:26
Вы первый владелец?
Если нет,может стояла сигнализация с противоугонкой?
Был случай потекла Печка и у реле сигналки отгнили провода блокировки.
Проверить целостность проводов от разъема ЭБУ до катушки зажигания
vp74615
Дата 23.04.2022 - 22:19
Обоянь
Цитата (Геннадий @ 23.04.2022 - 19:26)
Вы первый владелец?
Я первый владелец. Сигналку не ставил. Провода целы проверял.
