> Renault Scenic 2 Vin Vf1ja04b527165912, Не работает спидометр.
romich
Дата 20.04.2022 - 11:04
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Доброго времени суток.
В ремонте Рено сценик2. Примерно пол года назад упала стрелка спидометра. Найден сгнивший провод в разъёме под блоком предохранителей, у разъема блока АБС найдено 2 провода отгнивших. Все устранено. АБС работает, все датчики колес работают, стрелка лежит. Прозвонил цепь от панели приборов до блока АБС, целая. По диагностике скорость показывает, тест стрелок есть,стрелки двигаются...
Поделитесь схемой соединений между панелью приборов и блоком АБС.. может что то упустил...
Дата 20.04.2022 - 12:34
По диагностике - в панели приборов показывает?
romich
Дата 20.04.2022 - 14:27
Нет, с приборкой я не смог соединится, в АБС параметры.смотрел.
Дата 20.04.2022 - 17:48
Тут либо чему то pop.gif , либо одно из двух.
Если серьёзно, либо приборка без "мозгов", либо в том, что на связь не идёт и есть причина.
В других блоках ошибки на отсутствие связи с панелью есть?
И схему бы посмотреть. Я с телефона не могу.
http://renault-atlas.ru/load/scenic/ehlekt...c_ii/24-1-0-195
Дата 20.04.2022 - 18:00
И все колеса отчетливо показывают скорость???
Если вопрос стоит принципиально,, то моторчик Спидометра и Тахометра идентичны и менять их местами не надо, просто промерить питание и сопротивление обмоток..
Но есть и кривые сигналы от колес!!! Особенно связанные с подшипниками ступиц.. То есть если ротор на ШРУСе, это одно, а если ротор на сальнике подшипника это совсем другое!!!
Дата 20.04.2022 - 18:29
По VIN"у - Scenic-I 2002 г.в., т.е. приборка стрелочная.
У Scenic-II (с 2003 г.в.) приборка цифровая - скорость от ABS.
Дата 20.04.2022 - 23:03
Вид разъёма может отличаться
endru
Дата 21.04.2022 - 10:56
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Юра совершенно верно на этих моделях на кпп стоит датчик скорости- и если стоит газ еще - туда частенько тосол капает.
romich
Дата 26.04.2022 - 12:12
Датчики скорости не обнаружено.
На коробке есть прилив под д.с.но его там нет. Коробка не менялась.
Разъема на датчик скорости нет.
Ещё раз под нагрузкой проверил проводот блока АБС до приборки, все целое. В АБС все датчики скорости на колесах показывают адекватно. Ошибок в блоке АБС нет.
Очень надеялся, что все таки есть датчик скорости, но увы....)
poqik
Дата 26.04.2022 - 13:26
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
скорость на панель идет от ебу двигателя
Дата 26.04.2022 - 14:10
Смотри на ходу в моторнике или в авс есть параметр скорость авто???
А одометр работает???
Дата 26.04.2022 - 14:14
Такая коробка ?
Дата 26.04.2022 - 15:39
Конструктор, получается?
Дата 26.04.2022 - 16:41
Не факт,,, у рено винкод не самая важная вещь,,, овальная табличка более иформативнее..
Возможно на этой комплектации ESP предпологалось к установке или установлено..
Сам я в руках такого не держал, но обсуждения в сети присутствуют даже с 1999 годов.
Дата 26.04.2022 - 23:07
Ещё раз посмотрел по ВИНу комплектации - там чёрт ногу сломит. До марта 2002 одно, после марта другое tema.gif
Выводы:
1. Самый распространённый вариант - с датчиком скорости. Но если его нет, значит нет.
2. Вариант с сигналом скорости от модуля ABS. Тут проверяешь ещё два варианта:
- если модуль ABS отдельно от гидроблока, цепь сигнала скорости от 33-пина модуля ABS до 23-пина приборной панели.
- если модуль ABS совмещён с гидроблоком, цепь сигнала скорости от 22-пина модуля ABS до 23-пина приборной панели.
3. Вариант с сигналом скорости от ЭБУ двигателя. По ВИНу система впрыска K4M700. Цепь сигнала скорости от 53-пина ЭБУ до 23-пина приборки.
Проверяй.
