| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 3.06.2022 - 21:46
А должен ?
Так и должно быть при этой ошибке:
"Блок управления системой кондиционирования считывает разность частот вращения вала компрессора и коленчатого вала двигателя. Если разность оказывается слишком большой (в течение времени не менее 3 сек.), блок управления системой кондиционирования определяет, что компрессор "заблокирован", и выключает электромагнитную муфту" - это значит, что блок климата не видит обороты компрессора. |
| evgen58 |
Дата 4.06.2022 - 13:57
Думаю что нет.. Я просто в торопях упустил напечатать НИ один из пинов. Хотя вроде бы написано мной правельно.. Выходит что муфта пробуксовывает, попробовать уменьшить зазор прижимного диска,, но новую муфту я поставил с таким же колличеством шайб регулировки,, продольного хода вала компрессора не обнаружил.. Стоит жестко, вращение плавное, без подклинок,, но стружку дисперсную обнаружил при замене датчика,, внутри компрессора.. И на самом датчике была шуба.. |
| garanat |
Дата 4.06.2022 - 14:11
Бывало выходили из строя датчики, но там обрыв по проводке, как правило провод перетирается в районе самого компрессора. |
| evgen58 |
Дата 6.06.2022 - 17:41
И не говори, нашел 3 схемы от 200ки и все разные.. На компрессоре вопросов нет, и доступ есть (я еще стабилизатор не ставил) А вот с блоком проблема, ХЗ где эта падла стоит + переходной разъем есть еще и на всех 3х схемах меняются цвета на проводах + еще и на разных пинах (эбу) |
| evgen58 |
Дата 7.06.2022 - 00:35
Основной вопрос где стоит блок управления климой??? Разъем ЕА2 такой !! От компрессоа до ЕА2 все в норма... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8 )
2.pdf |
Дата 7.06.2022 - 14:31
Дата 7.06.2022 - 14:32
| evgen58 |
Дата 7.06.2022 - 17:29
Полезу в консоль значит.. Интересно, со стороны бардачка будет доступ к блоку?? В центральную консоль лезть не стоит.. Там нету ни чего.. Блок климата стоит ровно в левом углу за бардачком.. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 8.06.2022 - 18:31
| evgen58 |
Дата 8.06.2022 - 18:34
| evgen58 |
Дата 8.06.2022 - 18:36
Дата 8.06.2022 - 20:27
| evgen58 |
Дата 8.06.2022 - 20:46
А про вольтовый диапазон сигнала нет ни какой инфы??? Ну так случайно??? А то у меня то всего ни чего и сигналом то не назвать.. |
Дата 9.06.2022 - 12:33
| evgen58 |
Дата 6.07.2022 - 19:57
Ставлю новый компрессор.. |
Страницы: (2) 1 [2] |
