> Renault Logan-1 K7j, Не заводится.
Дата 5.05.2022 - 19:11
Что то тишина на форуме.
Сегодня интересная неисправность попалась.
История:
Не завелась на автозапуске. Хозяин вышел, завёл с ключа. Отработала минут 15, заглохла. С каждым последующим запуском, работала всё меньше и меньше. В итоге совсем перестала заводиться.
В итоге 2 месяца простояла.
За это время были заменены свечи, бензонасос в сборе с модулем, ДПКВ.
Притащили ко мне.
В моторном были 2 сохранённых ошибки. Номера не запомнил. Одна что то про напряжение на каком то реле. Вторую совсем не запомнил.
Прокрутку видит. Искра есть, нормальная. Бензонасос жужжит. Звук прокрутки подозрительный. Меряю компрессию - от4 до 5,5. Масла в цилиндры, стала около 9. Крутить стало тяжелей, но даже не схватывает.
Дата 5.05.2022 - 22:20
Паша, что то в сторону ГРМ ?
Дата 6.05.2022 - 00:16
Катализатор?
Дата 6.05.2022 - 04:06
Пока нет.
Дата 6.05.2022 - 05:20
С топливом ?
Дата 6.05.2022 - 08:14
Да.
Давление 0.
Ставился модуль топливного насоса в сборе. Покупался как оригинал.
Как могли накосячить при установке? Либо что могло быть не так с модулем?
Дата 6.05.2022 - 10:30
Насосы которые попадают в сборку к компонентам к станции гомно..
Уже очень частая проблема.. 2 возврата уже валяется.. один из которых доехал до московии, а там начал чудить.. + фильтр тонкой очистки который в бак не всегда качественный,, так же и редуктора попадаются косячные..
Разбираю и с каждым компонентом разговор отдельный.. Зачастую удаляю фильтр из бака и ставлю его с наружи для упрощенной замены и не так дорого..
Дата 6.05.2022 - 12:08
Да.
Давление 0.
Ну, там же должны быть хитрости при установке. Например трубку обратки не зафиксировали, или недазащелкнули. Насос качает, но сам в себя. Не раз уже после замены попливного фильтра приходилось снимать бензонасос и разбираться, что не так собрали.
Дата 6.05.2022 - 12:09
Передавили бензопровод?
Перепутали штуцера?
Дата 6.05.2022 - 13:06
Всем - нет.
Там 1 штуцер.
Модуль в сборе. Ни кто не разбирал. Как есть так и поставили.
Дата 6.05.2022 - 13:27
Провода перепутаны?
Дата 6.05.2022 - 14:40
Да. Причём перепутаны в новом модуле.
Впервые с таким сталкиваюсь. Вроде и жужжит, но не качает.
Дата 6.05.2022 - 17:23
А компрессия ? Ниже 6 , вряд ли запустится двигатель. С маслом если только стартануть и выпнуть пока не заглохла ))).
Дата 6.05.2022 - 19:59
Юр, ну примерно так и получилось.
Пока с маслом завелась. Помаленьку пробзделась. После стала нормально заводиться.
Дата 7.05.2022 - 21:23
Благо мне теперь уже не приходится объяснять клиентам, что их только что купленный датчик негодный ! Да соглашался, новый, но негодный, не рабочий !
При этом испытывал некое чувство вины, датчик приговорил, клиент купил, деньги за диагностику мне отдал, за датчик и поменял, а проблема осталась !
При этом покупаю за его деньги датчик, но другого производителя и вуаля ! Вс..е.., счастливы, я как сказал, всё так и стало.
А про модуль да, приговорил, клиент купил, поменял, а авто то как не заводился, так и не заводится... Грустно, если бы не было так обидно. Благо, что к Павлу притащили уже с поменянным модулем.
PS: Ни кто не встречался, что якобы бывает провёртывание на валу турбинного колеса(срезание лыски) бензонасоса ?
Насос жузжит, а колесо стоит на месте.
