> ВАЗ-2110, Рвутся ремни,срезает шпонку шкива кв
Дата 10.05.2022 - 19:56
Была на ремонте 10, после капремонта двигателя,сделал диагностику.Хозяин очень огорчился,сказал достала она его конкретно,на ремонт денег нет,будет продавать.Купил её у него я.Устранил найденные неисправности.ездид год без поломок и началось с переодичностью в каждый год-ремня грм. Потом обрезало шпонку.Заменил цельный стальной шкив кв на заводской+ шестерню кв,шпонки,помпу.Примерно через год все по новой; ремень шкив,шпонка,шестерня.
Пришлось постараться поискать неисправность с пристрастием и причина была найдена...
Ремонт потребовал немного времени.
Дата 11.05.2022 - 07:04
Дв. 2111 или 2112?
Или не принципиально?
Дата 11.05.2022 - 08:41
Ну если действительно времени ушло немного, тогда моя версия замена направляющих ролика паразита и натяжного...
Если КВ, то ее гробит в основном демпферный шкив..
Дата 11.05.2022 - 09:26
Цитата (evgen58 @ 11.05.2022 - 09:41)
Если КВ,
Упор шестерни кв обрёл конусность из за незатянутого болта ,хозяин поставил сплошной шкив и приварил штифтовую втулку,но выработка кв не давала прижать шкив,болт затянут крепко,но не фиксировал шкив надежно.
Менять коленвал не стал,сточил несколько мм торец кв болгаркой.Этого хватило , что бы надежно зажать шкив и шестерню.На этом поломки прекратились.
Дата 11.05.2022 - 13:03
Это все происходит со словами я и сам поменяю (интернет же есть)!!!
Такая процедура уже не раз и не два была в практике.. Если доступ хороший, я сваркой наваривал разъебыный участок на КВ а потом алмазной фрезой выбирал паз...
Однажды когда доступа не было сверлил КВ в другом месте и ставил самодельную шпонку из ролика подшипника..
Если ремень генератора клиновой, то в морозы будет свистеть и жрать шкив..
Если поликлиновой то можно один ручей срезать с ремня и его не будет лохматить край из-за смещения..
