| Андреи81 |
Дата 23.05.2022 - 20:05
Электросхема, схема пневмопроводов, распиновка разьемов, расположение узлов. Тягач перебирали, и по началу, все работало, постоял пол года, и не работает. Ошибок куча, по клапанам, KAN связь, датчики положения, читал Launch HD3 Мост ведущий один, четыре подушки сзади. На пульте при нажатии зажигается зеленый индикатор и все. Со слов водителя, пульт работает, если подать сжатый воздух, на прямую, на блок клапанов пневмоподвески, то есть, как я понял отдельный блок клапанов распределяющий сжатый воздух, не дает воздух на блок пневмы. Хочу прозвонить жгут от блока, до клапанов. Поделитесь у кого есть. |
| колдун |
Дата 23.05.2022 - 22:55
| Андреи81 |
Дата 24.05.2022 - 07:02
Спасибо Вова. Изучу мурзилку, и зарегистрируюсь на форуме ман.рф, может получиться скачать схемы. |
| Андреи81 |
Дата 24.05.2022 - 19:16
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 24.05.2022 - 20:43 |
| колдун |
Дата 24.05.2022 - 23:20
| Андреи81 |
Дата 25.05.2022 - 07:25
Схемы различаются, у меня четыре баллона, только сзади, один датчик положения тележки, то же сзади, три клапана. На схеме ECAS-2, датчики уровня переднего моста и два задних, сам блок ECAS распределения воздуха не указан, а именно он не дает воздух на клапана, сами клапана отрабатывают. На схеме есть ЭБУ ECAS, есть клапана управляющие непосредственно подушками. Но самого блока клапанов где фильтр осушитель, его нет. А он то мне и нужен, на него пять проводов идет, внутри еще клапана, микросхемы и прочее, может вообще он и выполняет несколько функций, и ЭБУ и блок клапанов, и тормоза. |
Дата 25.05.2022 - 08:02
Выбери свой вариант. Блок клапанов на схемах Y132 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 25.05.2022 - 08:50
Очень часто схема расположения блоков не совпадает.. Последний раз когда делал подобное ( в мороз авто не поднималось) блок обнаружил на раме внутри и что бы добраться до него пришлось расцепать полуприцеп.. И потом снимал блок распределитель пола, ехал в тепло, разбирал и промывал.. Раз авто долго стояло,, скорее всего зеленка,, но и застой конденсата с окислами исключать не стоит.. |
| Андреи81 |
Дата 26.05.2022 - 07:08
Спасибо Юра, это я и искал.
Вот про окислы есть совпадение, фильтр осушитель внутри весь ржавый, а побрызгать внутрь клапанов чем то можно? Еще вопрос, Евгений если вы их разбирали, там из под крышки распределителя, ну где фильтр, сифонит воздух, там плата и металическая пластина посредине, её снимали, откуда может сифонить, там есть что то под этой металлической крышкой? Резинки там или еще что то? |
| evgen58 |
Дата 26.05.2022 - 09:13
Я про распределитель речь вел https://yandex.ru/images/search?pos=12&img_...age&source=serp примерно такой.. Если клапана не встают на место будут сифонить в атмосферу,, через грибок идет сброс.. Мыльный раствор и смотреть всю систему, утечек не должно быть.. Если в осушителе и фильтре ржа, то присутствие воды и пыли из фильтра сказываются негативно на клапана и т.д. Тут еще можно кое что для себя посмотреть https://autogeriko.com/page-318.html |
| evgen58 |
Дата 26.05.2022 - 09:40
Мыл с помощью ВДшки, а промывал перед сборкой уже очистителем карбюратора.. Вообще в контур пневмы рекомендуют заливать спец жижу, для вытеснения влаги, особенно зимой и фильтра менять почаще, особенно если компрессор уже уставший и кидает масло.. Конденсат ни кто не отменял, он и в теплую погоду формируется в системе,, его периодически надо стравливать из рессиверов. |
| Андреи81 |
Дата 26.05.2022 - 12:18
| Андреи81 |
Дата 26.05.2022 - 12:25
