> Toyota Corollae160 2013 г., Не работает дроссель. Нет запуска
romich
Дата 3.04.2022 - 19:40
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Всём добра. Машина не запускается.
Ошибка p2118 -ток в цепи привода дроссельной заслонки выходит за допустимые пределы.заслонка не движется При открытии заслонки принудительно авто запускается. Провода от дроссельной заслонки до ЭБУ проверены под нагрузкой. Мотор дроссельной заслонки живой, при подачи питания напрямую срабатывает. Нормальной схемы эсуд не на просторах интернета найти не удалось... Интересует, откуда приходит питание дроссельной заслонки? Из вне или из блока? На е150 кузове есть отдельный предохранитель на дроссельный узел. Предохранители проверил.
Остальные 2 ошибки, это из за снятого разъёма ДМРВ.
Это сообщение отредактировал romich - 3.04.2022 - 19:42
Дата 3.04.2022 - 20:14
Цитата (romich @ 3.04.2022 - 19:40)
Toyota Corolla e160 2013 г.
Мотор какой ?
romich
Дата 3.04.2022 - 21:51
Бензин, 2 фазика. Точнее не скажу... Завтра продолжу
... Фото ecu приложу, может это поможет...
Это сообщение отредактировал romich - 3.04.2022 - 21:53
Дата 3.04.2022 - 22:14
ECM контролирует подачу напряжения аккумуляторной батареи на привод дроссельной заслонки (+BM) и, если оно падает ниже 4 В в течение не менее 0,8 с, определяет это как неисправность электронной системы управления дроссельной заслонкой и прекращает подачу тока к приводу дроссельной заслонки.
Распиновку посмотрю, когда увижу модель двигателя.
romich
Дата 4.04.2022 - 09:52
Двигатель 1ZR-E12
Дата 4.04.2022 - 10:36
Цитата (romich @ 4.04.2022 - 10:52)
Двигатель 1ZR-E12
Дата 4.04.2022 - 11:03
Предохранители все проверил? Есть там какой то вроде, при проверке контролькой плюс и там и там есть, вытаскиваешь он сгоревший, такое бывает после переполюсовки акб.
romich
Дата 4.04.2022 - 11:22
Ещё раз проверю внимательно.
Дата 4.04.2022 - 12:37
Вариант 1 (зависит от месяца выпуска)
Питание
Собственно дроссель
Дата 4.04.2022 - 12:38
Вариант 2
Питание
Дроссель
Дата 4.04.2022 - 12:42
На всякий случай более ранний вариант:
romich
Дата 4.04.2022 - 16:29
Спасибо всем! По предоставленным схемам нашёл, что нет питания на 29 Пине разъёма ЭБУ(+BM). Дальше пошёл по проводу и нашёл под дросселем место где провод отгнил..)
