Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Дхо+дальний свет, Одновременная работа дхо и дальнего свет
MaloyMeee
Дата 19.05.2022 - 12:11
Реутов
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 42861
На форуме с: 19.05.2022
Имею во владении солярис 2015 года. Хотел бы сделать так, чтобы дхо работали вместе с дальним светом, но выключались при ближнем. Т.е штатная работа дхо+ с дальним светом.
На просторах интернета видел как в салоном блоке предохранителей, в нижнем пучка проводов, жёлтый провод кидали на 1 пин влево, из-за чего дхо работали впринципе всегда. Но это не тот эффект, который я хочу, мне нужно, чтобы они не горели при ближнем
В электрике не шарю от слова совсем, но думаю, что можно взять плюс от дальнего света и подкинуть его на этот жёлтый провод дхо в блоке предов, но не знаю где взять этот плюс с дальних, поэтому обращаюсь к вам за советом как лучше всего воплотить мою задумку в реальность
Заранее спасибо
Дата 19.05.2022 - 15:26
ТР, Приложение 5 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Любая установка ходовых огней по ГОСТу должна соответствовать вышеуказанным требованиям и правилам. Если хоть один параметр будет отклоняться от нормы, то в случае остановки вас на дороге правоохранительными органами, вы можете не только обзавестись штрафом, но и лишиться автомобиля, поскольку в редких случаях его могут отогнать на штраф стоянку.
Удачи.
MaloyMeee
Дата 19.05.2022 - 20:56
Реутов
Дальний свет не ближний, он не будет никому мешать. Так что не вижу никакой проблемы подсказать
Дата 20.05.2022 - 08:09
Найдите провод управления дхо и в паралель ему подсоедените от провода управления дальним светом.. Там еще и диод придется вкрячивать и еще немного хитростей типа реле и самое главное сделать с умом что бы потом не тужить у пепелища!!!
