> Сахар в бензобаке - что делать?
Игорь
Дата 1.11.2004 - 22:44
Пользователь №: 136
На форуме с: 1.11.2004
Добрый дядя сыпанул сахару в бензобак ВАЗ 2112 16V. Что советуете меня? Что можно оставить?
Игорь
Дата 5.11.2004 - 20:02
Пользователь №: 136
Теперь я знаю, что делать. smile.gif))))))))
ВАЗ 2112 был атакован изрядным количеством сахара. Эту гадость смывает лучше всего горячая вода, включая форсунки с рейкой (вместо промывки в сильфон залить горячей воды, предварительно помочив форсунки в горячей воде), бензонасос, топливопроводы. Бак был выброшен. Кольца пришлось поменять. Если не менять, то обязательно снять и промыть. В противном случае залегание на мой взгляд неизбежно. т.к. там появляется сахарный сироп.
Дата 6.11.2004 - 00:46
Кошмар, вот это наказал - так наказал. Тебя или клиента?
Петрович
Дата 6.11.2004 - 01:34
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Дядю не нашли? Надо бы!
Игорь
Дата 6.11.2004 - 12:36
Пользователь №: 136
Петрович
Не нашли. sad.gif А надо...
Клиента. Долго с этим сахаром мучились...
Тэфко
Дата 6.11.2004 - 14:54
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Игорь
Игорь
Дата 6.11.2004 - 19:42
Пользователь №: 136
Тэфко
Юморист. smile.gif Тебя бы так.
Шумахер
Дата 9.02.2005 - 21:04
У меня идентичная ситуация. Моя 12-ая вдруг перестала заводиться. Загнали в сервис. Долго ковырялись. Сначала грешили на сигналку. Отключили ее проверили, таже фигня... короче итог был офигенный: достали бензонасос без признаков жизни, а в стакане бензонасоса обнаружили не до конца растворившийся сахар-рафинад!!!! Я в панику ))))... Давай проверять бензобак... он чистый... Каким образом сахар попал в стакан бензонасоса и сколько он там пролежал для меня до сих пор загадка. mad.gif
Макс39
Дата 11.02.2005 - 09:49
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
Шумахер, не расслабляйся.
Притаскивают на веревке почти новую 2112 с пробегом около 4000 км. Машина не заводиться. Выясняется, что турбина бензонасоса заклиняла. С ЭСУД всё в порядке. После замены бензонасоса машина нормально уезжает.
Через 2 дня опять её притаскивают на веревке. Не заводиться, но на этот раз насос работает, и при прокрутке есть признаки жизни, мотор схватывает, иногда даже умудряется проработать несколько секунд, но каждый раз поразному. То заведется идеально, и вдруг заглохнет, то затроит-задвоит, то вообще не схватывает. Пробежал сканером по параметрам, все в пределах нормы, давление топлива норма, переставил модуль зажигания и ДВРМ, никаких изменений. Форсунки открываются, щелкают, при этом давление в магистрали падает. Бензин нормальный, жгли на улице, сгорело всё без остатка и сырых пятен. Ну всё в машине отлично по отдельности, а не работает. Связь с предыдущим посещением 2 дня назад то же как-то не обнаруживается. Клиент весь на нервах, у него свадьба после 15-00, машина нужна позарез, а тут такая засада. И вот когда уже все слесари, электрики и прочие бывалые высказали свои предположения, все они были проверены и не подтвердились\ ремень ГРМ, компрессия, задающий диск, забитый глушитель и много еще\, один из приятелей клиента сказал ему вполголоса:-«А может тебе сахара в бак насыпали?» Вот после этой фразы всё как-то логически связалось, и предыдущее посещение со склеенным бензонасосом, и совершенно непонятная работа двигателя сейчас. В баке был сахар. Это он склеял насос, а сейчас он дошел до форсунок, но поскольку карамель не твердая, топливо под давлением продавливало её через форсунку, что и создавало плавающий дефект.
Машину я починил, и клиент получил её до свадьбы, правда сам ехать на ней он уже не мог, и пришлось вызывать совершенно трезвого приятеля. Переизбыток впечатлений …
А итог – замена топливного насоса, фильтра, бензобака и форсунок.
Вечером со снятой форсунки отломал кусок карамели, попробовал, точно она, радимая.
Вот и вся история
Шумахер
Дата 12.02.2005 - 01:56
Объясните мне! Как мог попость сахар именно в стакан бензонасоса???? НЕ могло же его туда засосать, если сахар кидали в бензобак.... Это значит что кто то целенаправлено снимал бензонасос и кидал в него.... Как долго может растворяться сахар-рафинад в бензине????
То есть после этой фигни по-любому лучше прочистить всю системы подачи и впрыска топлива????
Макс39
Дата 12.02.2005 - 13:55
Пользователь №: 212
Слушай. А ты это пробовал на вкус? Может это песок или ошметки краски?
Как в стакан попало-насос засосал. Да это и не важно. Бензином вроде не растворяется, размягчается при нагреве и растворяется в воде. Попробуй старый насос подержать в ведре с горячей водой минут 10, а потом подай на него напругу, может заработает. У меня так и форсунки и насос ожили.
Шумахер
Дата 17.02.2005 - 20:30
Смотреть что там было уже поздно... выкинул все к едрене-фени.... Ежу на б у бензонасосе.. предыдущий его хозяин отказался от него потому,что на нем не правильно показывает датчик уровня топлива в баке. Когда бензин кончился он показывает еще четверть бака... smile.gif . Теперь я понимаю почему он от него отказался... А так, вроде, ежу... тьфу, тьфу, тьфу...
Doktorv
  Дата 8.02.2009 - 14:03
Украина
Пользователь №: 13124
На форуме с: 8.02.2009
Мне насыпали сахар в бензобак!!! Хотел сначала соседям по стоянке под колеса поставить саморезы, а вдруг не они? Думал может сосед по подъезду - подрался с ним однажды... Короче Боженька всё видет, даже не буду ничего делать, сами потом отстрадают! Короче написал я всё об этом [вырезано админом] , надеюсь с вами такого не произойдет, но!!! купиет крышку на бак с замком.
А если бы вовремя не заметил, то и движок мог бы стукануть!
Дата 8.02.2009 - 19:36
Цитата (dk34 @ 16.02.2005 - 21:11)
ВОТ это точно, такое ощущение, что на этом форуме разговаривают не профессионалы, а детсадовцы, которые о машинах слышали от родителей.
