> Шевролет круз 1.6 автомат 2008 года не видит ЭБУ
Boris7615
Дата 25.05.2022 - 19:40
Наманган
Пользователь №: 42879
На форуме с: 25.05.2022
Всем привет. Диагност не видит ЭБУ. Невозможно завести. Машина давно стоит. При включении магнитофон также не включается. Стартер не прокручивается. Поискал в интернете, ссылаются на иммобилайзер. Возможно ли при замене батарейки на ключе устранение (разблокировка иммобилайзера) проблемы. До этого сменил проводку на двигатель. Подключил другой ЭБУ
Это сообщение отредактировал Boris7615 - 25.05.2022 - 19:42
Дата 25.05.2022 - 19:51
Пользователь сейчас на форуме
Возле аккумулятора смотрел?
Boris7615
Дата 26.05.2022 - 08:50
Наманган
Электрик прозвонил клейма ведущие на ЭБУ. Всё работает.
Дата 26.05.2022 - 09:51
А в связи с чем такая работа была выполнена??? Качественно помыли моторный отсек и поставили на долгое хранение (или продажу)???
Одной замены эбу мало для запуска,, в комплекте должны быть еще другие блоки с ключем от донора..
Boris7615
Дата 26.05.2022 - 11:40
Наманган
Машина стояла 1.5 года. Антифриз в масло уходил и наоборот. У 2-х мастеров ремонтировался. У обоих на 2-месяца хватило. Они на прокладку грешили, а оказывается в масляном радиаторе антифриз с маслом мешаются. К тому же поршня сломали. Решил сам перебрать. Пока нашёл причину, пока запчасти из Китая пришли, пока освободился для работы много времени прошло. Собрал, хотел завести стартёр не крутит, магнитофон не работает. Электрик проверил, питание на ЭБУ есть, стартёр напрямую соединил - крутит. На компе показывает что нет соединения с ЭБУ и радиоприёмником. Думаю на ключе батарейка села, воскресенье хочу все кабеля заново просмотреть и завести. Хочу узнать возможно ли из-за этого такой косяк.
Это сообщение отредактировал Boris7615 - 26.05.2022 - 11:43
Дата 26.05.2022 - 13:09
Нет. Из за батарейки не может. Если только не Смарт кей.
Boris7615
Дата 26.05.2022 - 18:05
Наманган
Да. Не из за батарейки. Попробовал подключить не помогло. Выдал только ошибку 27. Ни двигатель ни магнитофон не подключились. Опять отсутствует соединение с ЭБУ. Пульт открывает и закрывает замки
Это сообщение отредактировал Boris7615 - 26.05.2022 - 18:05
Дата 26.05.2022 - 20:16
Я правильно понял, что Вы хозяин авто, а не электрик, диагност?...
Если это так, отдайте машинку диагносту...
Дата 27.05.2022 - 12:12
Цитата (dk34 @ 26.05.2022 - 20:16)
отдайте машинку
или клавиатуру
