> Малая скорость вентиляторов рено велсатис 3.0 д
EVGENIY89
Дата 24.06.2022 - 12:07
Светлогорск
Пользователь №: 42965
На форуме с: 24.06.2022
Все привет, столкнулся с проблемой отсутствия малой скорости вентиляторов на своём авто, через обд и программу запускаю тест реле малой и большой скорости, на большой скорость реле срабатывает и вентиляторы крутиться, на малую скорость ремешка щёлкает но не крутиться вентиляторы. Реле местами менял, не помогло. Нашёл схему, прошу помощи разобраться, так как я в них не в зуб ногой.
R9 реле малой скорости, R10 большой.
Скажите куда копать дальше после реле по этой схеме, что проверить и т.д. заранее спасибо хоть за какую помощь
Это сообщение отредактировал EVGENIY89 - 24.06.2022 - 12:09
poqik
Дата 24.06.2022 - 14:36
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
вишел из стороя резистор или его термопредохранитель. стоит в одном корпусе возле самого вентилятора
EVGENIY89
Дата 24.06.2022 - 16:59
Светлогорск
Га этом моторе нет этой штуки, тут другая система
Дата 24.06.2022 - 18:34
Если на больших оборотах включаются оба вентилятора, то это сужает круг поиска проблемы, до НЗ контактов R2 и соединения R2-R9. Это при условии, что R9 менялось на заведомо исправное.
EVGENIY89
Дата 25.06.2022 - 12:39
Светлогорск
Спасибо за дельный совет, r9 и r10 менял местами, они одинаковые, малая скорость не появилась
Дата 26.06.2022 - 00:04
Берем контрольку, это лампочка с двумя проводками, один проводок на корпус. вторым работаем. При малых оборотах плюс приходит на нижний двигатель и выходит с него на 58 R2 c 61 на 12 R9 с 9 R9 на 2 контакт второго двигателя. Это малые обороты.
EVGENIY89
Дата 28.06.2022 - 08:19
Светлогорск
Понял, спасибо
EVGENIY89
Дата 28.06.2022 - 22:01
Светлогорск
Подскажите ещё пожалуйста что такое на схеме R21 и может ли быть это причиной отсутствия малой скорости
Дата 28.06.2022 - 23:14
Если R21 не исправно, то на больших оборотах не будет работать верхний двигатель. Контролькой, Я так понял, Вам лень?
EVGENIY89
Дата 29.06.2022 - 08:37
Светлогорск
Мне не лень, просто я ещё не нашёл человека который это может сделать, у меня для таких дел руки из одного места
Дата 29.06.2022 - 08:48
Это верно, если там не наколхожено.
Вообще, неблагодарное дело диагностика по телефону.
Если есть желание разобраться, то всегда поможем. Но у меня тоже сложилось впечатление, что:
Чтоб найти неисправность, надо понять как работает. У Вас даже схема имеется (соответствует ли она действительности, можно понять только на месте). Остаётся поводить по ней пальцем, чтоб отследить пути протекания тока в разных режимах работы. Затем найти на авто контакты соответствующие найденным на схеме точкам и потыкать в них контролькой. Затем немного подумать и....
Если хотите чтоб вам сказали, "вот у меня был случай, я поменял реле Рх... и всё заработало", то это на драйв2 или к клубням. Если есть желание понять как работает, изучайте схему. Будут конкретные вопросы, поможем разобраться.
Дата 29.06.2022 - 08:52
Тут рукам работы практически нет. Взять в руки лампочку с проводами, думаю не сильно сложно.
