> Панель от Урбана на Ниву
Дата 13.07.2022 - 08:30
Подсоединенте кнопки аварийки:
1 подсветка.
2 постоянный плюс.
3 поворотник любой.
4 плюс от зажигания.
5 отсоедининить от массы, на синекрасный двойной к кнопке или реле.
6 коричневый - на кнопку или реле.
7 поворотник любой.
8 соединить с 5 для мигания кнопки.
9 масса
Подключить одновременно две кнопки не получится изза особенностей схемы. Вторая кнопка будет включать зажигание при мигании.
Комбинацию приборов поставили от Приоры. Номер, к сожалению не записал. Эта комбинация может читать сигнал скорости по отдельному проводу. Комбинация от Урбана берёт информацию о скорости и о необходимости погасить половину лампочек с can-шины.
Это сообщение отредактировал hash - 13.07.2022 - 11:10
Лампы контроля системы АБС заглушил просто замкнув соответствующие контакты на минус. Датчик наружней температуры подключать пока не стал. Для того, чтобы его увидеть, нужны кнопки на руле, а их пока подключить не к чему. Пришлось доработать проводку датчика уровня тормозухи. На Ниве к нему приходит "+", на приоре "-".
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/0DUgUXf6l9A9Pw
В общем работать с комбинацией было не слишком сложно, но весьма утомительно. Просто открываешь перед собой две схемы и начинаешь высчитать N-й контакт на одном разьёме, смотришь, что ему соответствует в красном или белом от нивы.
Закончил работу, уехал в отпуск. Оставил парням проверять. Подходит ли этот датчик уровня топлива для этой приборки. Думаю, что должен подойти, максимальное сопротивление датчика было 330Ом, и на ниве и на приоре.
Соответствует ли датчик скорости этой приборке..? Ведь бывали же когда-то датчики для Калины и для Приоры. Значит и приборки отличались.
Если будут какие-то новости, дополню или отредактирую это сообщение позже.
Надо добавить, что консоль с рычагами КПП менять не пришлось, туговато, но она влезла наместо. И рулевые кожухи тоже остались старыми.
Это сообщение отредактировал hash - 13.07.2022 - 11:16
Дата 13.07.2022 - 12:04
Пользователь сейчас на форуме
Работа проведена достойная.
Но, мне бы очень не хотелось бы оказаться на месте того, кто будет искать в этом авто неисправность. Если вдруг что то навернётся. А это рано или поздно случится.
Если бы ко мне такой приехал или притащили, не раздумывая послал бы подальше.
С другой стороны, он к тебе теперь привязан на обслуживания и ремонты. Можно взвинчивать цены до неприличия. Куда он денется?
Это сообщение отредактировал coon - 13.07.2022 - 12:09
Дата 13.07.2022 - 18:26
Вот именно поэтому я не отрезал ни одного родного нивовского разъёма. При желании всё навесное можно отрезать и выбросить, машина вернётся к исходном состоянию.
Дата 13.07.2022 - 18:29
Огромное спасибо hash за проделанную работу, сжал фотки, разбил текст на отдельные сообщения. Получилось вполне читаем и понятно и красиво.
