> выбор кабеля для автоинвертора
Mikula
Дата 20.07.2022 - 11:42
Санкт-Петербург
Пользователь №: 43027
На форуме с: 20.07.2022
Прошу вашего совета. Мне нужно выбрать два провода для подключения автомобильного инвертора мощностью до 1500 кВт к аккумулятору автомобиля. Длина обоих проводов 5 м. На один конец надену "крокодил", на другой кольцевой наконечник.
Дата 20.07.2022 - 15:39
1,5 кВт делим на 12. Получаем ток 125 А.
И это без учёта потерь. Чтоб получить на выходе инвертора полтора кВт, потребляемый ток, полагаю, должен быть ни как не менее 150 А.
Есть таблицы соответствия диаметра провода и допустимого тока протекающего по нему.
На вскидку, нужны типа сварочных кабелей.
И крокодил, при таком токе не очень уместен.
Сочувствую Вашему АКБ.
Дата 21.07.2022 - 04:15
Откажитесь от этой идеи.
Дата 21.07.2022 - 08:03
Интересно, а что собрались запитывать от автомобиля через инвертор 1,5 КВт ? Болгарку, перфоратор ... или просто взяли с запасом.
Mikula
Дата 21.07.2022 - 08:43
Санкт-Петербург
Запитывать буду максимум болгарку мощностью около 1000 Вт. Возьмём запас - 1200 Вт. Это ток 100 А. По таблицам это кабель 25 мм2, даже с запасом. Потери напряжения, если инвертор на расстоянии 5 м от аккумулятора, т.е. цепь 5+5 = 10 м, - потери напряжения составят 0,7 В. Вот тут как понять - это допустимо или нет? Объясните здесь логику.
"Сочувствую вашему АКБ", "Откажитесь от этой идеи" - поясните, пожалуйста, подробнее.
Это сообщение отредактировал Mikula - 21.07.2022 - 08:46
Дата 21.07.2022 - 11:52
Что будет, если нагрузить АКБ током соизмеримым току стартера? Эдак где нибудь на полчасика. Да хоть несколько раз по 5 минут.
Дата 21.07.2022 - 13:36
Какие полчасика, хорошо если минут так на 5 хватит,, и после 5 минут инвертор уже уйдет в защиту по нагрузке от потребителя..
За 4 часа самодельный инвертор из блока розжига ксенонового садит акб с потреблением 15-20 ватт (маленький прожектор светодиодный) и уже нет возможности запуска авто от этого акб..
А тут ваще уже все придумано и исписано https://lemzspb.ru/provoda-dlya-avtomobil-nogo-invertora/ только читай не ленись..
Дата 21.07.2022 - 15:28
Вот наглядный пример бесполезной затеи с запущеным мотором авто https://yandex.ru/video/preview/?text=сечен...618955020871064
При пуске 1000 Вт болгарки будет почти 1400 Вт и при нагрузке она будет потреблять больше чем 1000 Вт. В лучшем случае будет работать 500-600 Вт инструмент..
Дата 21.07.2022 - 15:47
Согласно Жениной ссылке, допускается падение напряжения до 0,25 В.
При 10 метрах (2х5) и токе 150А, сопротивление 1 метра кабеля должно быть не более 0,00017 Ом.
Получается, кабель нужен минимум 98 мм. кв.
Гораздо проще, сделать расстояние от АКБ до инвертора как можно меньше. А на 220, кинуть удлинитель.
Дата 21.07.2022 - 17:22
Затея безусловно глупая.Сразу видно дилетанта в силовой электрике.Пожалейте своё время и потраченных средств.Проще взять в аренду бензогенератор на 220в. и произвести работу.Искренне жаль топикстартера за его бездумные идеи.
АКБ сдохнет однозначно. Вот если бы авто был заведен и генератор был шибко мощный...
Порядочный инвертор просто обязан отключиться при 10,5-11 вольтах...ну или там АКБ-ейка размером с мусорный бак...
Mikula
Дата 21.07.2022 - 17:28
Санкт-Петербург
Я полагал, это само собой. (А инвертор Ledo.)
Это сообщение отредактировал Mikula - 21.07.2022 - 17:29
Дата 21.07.2022 - 17:50
На заведённой, не мало шансов что генератор сдохнет.
А если такая мощная нагрузка будет резко отключился, может и электроника бросков напряжения не вынести.
По сути, это ни чем не будет отличаться от долгого прикуривания на морозе с заведённым двигателем.
Дата 21.07.2022 - 18:03
Проще немного добавить и купить генератор..
3 года назад брал в московском сервисе совсем новый генератор после ремонта, ну то есть его магазин забраковал.. Работает как надо, для рыбалки и отдыха за глаза хватает.. И всего то за 4500..
Дата 25.07.2022 - 14:22
Почему же бесполезной.
Понятно, что брать инвертор нужно с запасом заявленной мощности, это же не ГОСТ СССР, а пока ещё Китай. И маркетинг никто не отменял. И к выбору нужно подходить соответственно. Либо брать уже проверенную модель, либо хотя бы отзывы посмотреть.
Я себе брал для мелочёвки разной: маленькая микроволновка, чайник, ноутбуки, зарядки всех типов (тех же ноутбуков), а главное - зарядка аккумуляторов для квадрокоптеров - очень актуально laugh.gif . И обязательно "чистый синус".
Не всякий инвертор собирается из приличных комплектующих, плюс качество сборки. Вот этот может похвастаться и содержимым и характеристиками https://www.youtube.com/watch?v=QsH7UdoggB4...el=Sidorov_life
Повторюсь, брал не для сверления бетона, но всё равно с запасом. Зато проблем никаких.
Ещё про него же https://www.youtube.com/watch?v=JXDCjt2XNk0...%B2%D0%B8%D0%BA
